alto consumo gasolina, olor a huevo y falla en baja
comentario del autor Dom Sep 21, 2008 8:37 pm
Hola, tengo un Fiat Palio adventure 2005, el cual tiene las siguientes fallas, primero comenzo con un jaloneo y se apagaba en baja, el scanner dijo que era el sensor map y este fue cambiado, se corrigio el jaloneo, luego le limparon valvula IAC y se corrijio la falla en baja (se apagaba), al regresarlo a revisar por el alto consumo, y clasico olor a huevo podrido, el auto salio otra vez con la falla de apagarse en baja, aunque no siempre, asi ha continuado por 3 semanas sin poder encontrar la falla real, el escanner aun sigue diciendo sensor map y no se apaga el foco check engine, al borrarlo de inmediato se vuelve a prender, aun apagado el coche. Tambien se le cambio el termostato que se detcto en malas condiciones.
de antemano gracias por sus valiosos comentarios.
Jose pelayo
sin valorar Lun Sep 29, 2008 12:52 am
Saludos. Creo que en realidad si tenés un problema en el MAP, pero no en el sensor propiamente dicho, sino en le cableado que lo conecta. Es eso o es una entrada de aire por alguna parte del múltiple de admision que afecta la lectura del sensor. Aunque de ser asi, la luz de falla solo se encenderia despues de poner en marcha el motor.
La mejor manera de probarlo es hacer una lectura dinámica con el scanner, es decir, mostrarte como cambia el valor de la medición que hace el MAP al cambiar las revoluciones del motor en tiempo real. Si el valor de la lectura no cambia, quiere decir que esta desconectado. (Esto tambien afectaria el ralenti).
merino.lc
