caja de velocidad del vehículo leganza 2000 no funciona bien
comentario del autor Jue Sep 25, 2008 8:36 am
la caja fue reparada (cambio de master key, turbina y corona), también se realizó mantenimiento del cuerpo de valvulas. Ahora el auto arranca como si estubiera en segunda o sea que debo pisar el acelerador con fuerza para que arranque inicialmente; luego se sienten los cambios automaticos de manera un poco brusca (no suave) tanto cuando voy acelerando como cuando recorto de velocidad. La caja original del auto es la 4hp14, automatica (mecanica). en caso de no poder repararse, deseo saber si puedo adaptarle otra caja automatica electronica (lm40) utilizada por otro modelo con mismo motor. ya se que debo conseguir el cableado necesario y el modulo de la caja (computadora), pero no sé si necesito cambiar la computadora principal del vehiculo y que tan complicado resultaría esa adaptación. por otro lado, alguien me informó que se puede eliminar la parte electronica de esa caja para que funcione tal cual como la original del auto daewoo leganza 2000 cdx.
josejvelasquezl
