Calentamiento de motor
comentario del autor Dom Jun 28, 2009 1:01 pm
Hola, tengo un monza mega 95 2.0 fuul: todo comenzó cuando se cambió el radiador porque el original perdía agua, colocaron otro aparentenente igual, (lleva 2 litos de agua) desde entonces quedó calentando, luego se le cmbió la tapa del depósito de agua, el termostáto, se purgó varias veces y sigue igual.
Con el coche frío salgo al recorer apriximadamente 3 km. ya calienta lo suficiente para hacer funcionar el ventilador, con esto la temp. baja pero en poco tiempo se elva nuevamente. Antes no era así sino que en ciudad prácticamente el ventilador no funcionaba, podrá se la bomba de agua?
mi correo es luisbs@adinet.com.uy
Muchas gracias, saludos Luis
Luisbs
asistió a la solución Dom Jun 28, 2009 1:42 pm
Amigo luis, muy buenos dias y bienvenido al foro, la falla que comentas tiene varias soluciones, al cambiar el radiador por uno nuevo buscamos que el enfriamiento del motor sea el maximo, si este bota agua claro el enfriamiento decae, comentas que cambiastes la tapa pero ¿Le montaron una de baja presion? por que si es de alta igual va a calentar, ahora otra cosa seria llevar el vehiculo a un buen autodiagnostico y verificar la puesta a punto del motor, si tienes la distribucion atrasada el carro enciende rapidisimo pero te recalienta, hay que verificar este punto de tiempo no hacerlo a oido como hacen muchos sino con autodiagnostico y probar, si continua, seria bueno realizar una revision para ver si no hay mangueras dobladas que impidan el normal flujo del agua, si continua, verificar el termostato de temperatura ya que este acciona un electroventilador para enfriar mas rapido el motor, verificar que el radiador que se haya montado sea el adecuado ya que estos vienen de dos canales, de tres y hasta de cuatro, comparar con el original, si continua, verificar que la bomba de agua no tenga botes intermitentes de agua que se secan con el calor del motor, y si continua por favor cambiar la bomba de agua y realizar nuevamente todas las pruebas, como veras son muchas atenuantes y cualquiera puede ser la falla, espero te haya sido de ayuda y nuevamente bienvenido al foro.
FIDEL CASTELLANOS
asistió a la solución Lun Jul 06, 2009 8:12 pm
para mi puede tener que ver con tapa de radiador y punto del motor(probablem.atrasado)..suerte
HUGONEGRO
