Cavalier 97 recalentamiento
comentario del autor Lun Jun 16, 2008 7:29 pm
Hace poco adquiri un cavalier 97, luego de un tiempo despues del salir del trabajo llegue a mi casa y vi que voto el agua caliente del envase.Cambie la tapa y ahora no vota pero la temperatura pasa de 90 cuando antes no lo hasia y tarda en activar el electroventilador.
Ahora cuando pasa de 90 se escucha el envase del agua como si hirviera Que puedo hacer.
Gracias
Título corregido
Consulta aquí
platinium
asistió a la solución Mie Jun 18, 2008 1:37 pm
Necesitas que un electrico revise el bulbo de la temperatura... porque puede ser que no este trabajando bien y por lo tanto el ventilador tarda en entrar.
carlitoszihua
sin valorar Mar Jul 15, 2008 12:41 am
revisa en el motor si tiene un o dos purgadores si los tiene
    con el motor apagado destornilla un poco el purgador o purgadores
introduce una manguera de agua a la reserva abre la llave
    pon la mano tratando de hacer un poco de presion para forzar el agua hacia el motor
hasta que veas agua sin aire en los purgadores cierra estos y listo.
    si el nivel del agua estaba muy abajo no es suficiente con el llenado de la reserva pues la bomba necesita estar entre el agua para hacer su trabajo, las carecteristicas se calienta (llerve el agua) y no prende el abanico
mariano g f
