Fuga en radiador neon 2000
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 3:07 pm
Hola a todos amigos mios, hace poco note que el radiador de mi neon en la parte delantera(la que es plastificada) tiene una pequeÑa fuga y constantemente tira agua y pues empieza a generar algo de oxido, la abertura es muy pequeÑa pero igual debe ser reparada porque como sabemos por la entrada de oxigeno puede empezara a acumular oxido por dentro del tubo, ya le aplique una capa de plastiacero y pegamento industrial pro solo dura unos dias.. Que puedo hacer?
pd: el cambio total del radiador esta practicamente fuera de termino :s
pd2: sera que consiguiendolo usado?
alonso.logo
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 1:03 am
Hola, mira, si pones un radiador usado consigue uno en buen estado, y en lo posible no te quedes con la duda hazle una prueba hidráulica, en talleres de reparación de radiadores lo hacen. Sino el tuyo, en dichos talleres puedes averiguar, algunos utilizan pegamentos especiales para las partes plásticas de radiadores, pueden repararte el tuyo. Avisame si te sirvió. Saludos.
Pablo Bartolozzi
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 1:25 am
hola buenas noches tengo el manual completo de servicio de tu neon 2000
2000 Chrysler Neon Factory Service Manual
te anexo la parte de refrigeracion donde biene esplicado como desmontar y montar radiador ( Cooling )
EPL_7.pdf  (773.94 kb) -
el satanas de estados uni
asistió a la solución Sab Nov 14, 2009 9:05 pm
algunos talleres de radiadores te pueden ayudar haciendo esa parte dañada en aluminio , no es barato pero quedara mejor que como viene de fabrica , es mas te recomiendo que tambien la parte de arriba la cambies por aluminio porque es muy probable que ambas esten en su limite de vida util y si reparas la de abajo que pereza en unas semanas tener que bajar el radiador para repararlo arriba
jota95
jota95
comentario del autor Lun Nov 16, 2009 2:02 pm
Escuche de un polvo tapa fugas que se vierte en el deposito de anticongelante y genera un tapo pero por dentro, pork por fuera la presion si es mucha, alguien que me diga si esto sirve, les doi una valoracion positiva.. Saludos gracias!
alonso.logo
asistió a la solución Lun Nov 16, 2009 4:14 pm
Si la fuga es pequeña funciona, probalo, no perdes nada! antes de desarmar!!. echalo con el agua del motor en caliente. Suerte.
Pablo Bartolozzi
asistió a la solución Lun Nov 16, 2009 7:26 pm
si andas en un paseo y notas una pequeña fuga de agua en algun lugar del sistema ese polvo que dices es unsa buena opcion , ya que lejos de tu casa no vas a ponerte a desarmar el carro, pero por lo que dices si quieres que el arreglo sea de calidad y permanente hay que reparar o cambiar la pieza que presenta la fuga, con el polvo el arreglo seria pasajero .
jota95
