hola amigos pues les voy a hacer la siguiente pregunta, tengo una camioneta Wagooner 78 la estoy restaurando, y el problema que tiene es que esta gastando mucha gas, digamos un ejemplo antes le ponia 14 litros de gasolina y me rendia para ir y venir 4 veces a un sitio X, ahora le pongo la misma cantidad y apenas y alcanza para ir y venir 2 veces y cuando acelero le cuesta arrancar como que se quiere apagar, y ya agarra vuelo y acelera y con el acelerador con la misma presion (del pie) de repente da un jalon que arranco mas y luego otro y otro, y al cambiar de velocidad hace lo mismo osea no arranca constante es como si acelerara y luego presionara mas el acelerador y despues mas, lo malo es que lo hace todo en el mismo sitio sin pisarle mas al acelerador.
amigos que puede ser. saludos.
