Golf GTI recién reparado quema aceite
comentario del autor Jue Nov 29, 2007 1:39 pm
Mi auto es un golf gti y recien lo repare y el aceite no aguanta ; osea que tengo que pasarle poniendo 1/4 mas cuando me indica el tablero.... lo hice revisar ya que podia ser que un aro se rompio pero todo esta bien no bota aceite por el tapa valvulas los aros o rines estan bien ... ayundenme por favor gracias amigos
Título y texto corregidos
Consulta aquí
No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar
gonzalo Romero Torres
asistió a la solución Vie Nov 30, 2007 11:54 pm
Podría ser entonces producto de alguna pérdida de aceite.
Revisar bien si no quedan manchas de aciete al estacionarlo.
Si humea mucho entonces el problema puede ser los sellos (retenes) de válvulas.
Fernando Giachero
sin valorar Dom Ene 27, 2008 8:36 am
Antes de volver a reparar el motor, dos cosas que debes tener en cuenta, en lo que asientan los anillos, (aros) puede consumir un poco, si se calienta demasiado, el aceite se evapora.
vigila esos dos puntos, también recuerda que es normal que consuma hasta 1 litro de aciete por cada 1000 kms.
profcosmos
sin valorar Dom Ene 27, 2008 11:02 am
Si hay consumo de aceite o perdida de aceite, sin cumplir con patrones normales; simplemente se debe a componentes fuera de tolerancia. Porque por ejemplo: Aqui es normal que entre cambio y cambio de aceite un carro pueda presentar que le falte 1/4 de aceite, esto es cada 5000 o 6000Kms.
En conclusion, consumo o perdida es sinonimo de desgaste o fuga. Y no necesariamente tiene que aparecer humo por el escape.
heperezd
