Hyundai Scoupe 93 problema con la caja de cambios
comentario del autor Vie Ene 25, 2008 9:34 pm
Saludos amigos
Tengo un problema con la caja de cambios (A4F1) de un Hyundai Scoupe año 1993,
la cual repare hacen dos meses y quedo perfecta, cambiando bien y todo, pero ahora solo esta bien cuando esta fria, cuando calienta da los cambios un poco fuerte y cuando ha cambiado de segunda a tercera y luego me detengo, al frenar se y casi parar por completo se siente que recorta fuerte a primera. si pueden ayudarme se los agradecere.
mtovas
comentario Dom Ene 27, 2008 11:17 am
Siempre existe el antes y el despues; entonces tenga en cuenta lo siguiente:
La caja es un componente que por lo general presenta fallas por desgaste de los bronces y por deterioro de los rodamientos.Pero es muy poco frecuente que presente fallas por temperatura.
El embrague (disco, prensa y balinera); si presenta fallas por temperatura, debido a que la prensa pierde presion sobre el disco y por ende los cambios se hacen duros. Tambien en algunos casos, cuando el mecanismo que acciona el embrague es una guaya; esta por un uso continuado, tiende a ponerse dura y por ende a afectar el embrague.
Entonces; cuando reparo la caja ¿cambio el embrague?
heperezd
comentario del autor Dom Ene 27, 2008 5:48 pm
Tu respuesta es muy buena pero creo que te confundes, esta caja es una caja de cambios automatica, o como decimos aka hidromatica, es la caja A4F1 que tambien trae el Hyundai Accent año 1998, es electronica, funciona con 4 selenoides y los cambios los realiza por medio de generadores de impulso, los cuales ya cambie y del resto no se cual sera la falla.
mtovas
comentario Lun Ene 28, 2008 12:30 am
Acepto tu aclaracion, pero no tenia conocimiento de este modelo.
Te dire lo siguiente: parto de el hecho que estamos hablando de una caja que es automatica y que tiene controles electronicos, por consiguiente no es una caja automatica convencional. ¿esta claro? .
heperezd
comentario Lun Ene 28, 2008 12:37 am
heperezd
