NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Ene 23, 2008 12:21 am | |
Le dire que le he cambiado las bujias , los cables de la bujia , las bobinas, y el filtro de aire, tambien cheque la bomba de gasolina y cambie el filtro de gasolina. Ahora bien hoy por la tarde por ultimo me dio la curiosidad de chequear el funcionamiento de las bujias y observe que tenian todas buena chispa pero cuando cheque los inyectores y empece de atras hacia adelante (radiador) el primero de atras cuando quite el cable del mismo, el carro se estabilizo y dejo de echar humo por lo que pense tambien que ese inyector estaba malo y le puse uno nuevo pero sique igual o sea trabaja normal el motor cuando desconecto el ultimo inyector" en resumen el carro me esta trabajando solo con tres cilindros y no quiero que se me rompa mas ya que es mi carro de trabajo y yo he sido el unico dueño y lo he cuidado bien , se me olvido deccirle que tiene 149 000 millas 2 PARTE :mi problema en mi carro ahora no le esta llegando corriente a la bomba de gasolina, lo se porque me dejo botado en la carretera y cuando llegue a la casa lo comprobe ya que cuando pongo la llave y le doy hacia adelante como hacia antes la bomba no esta trabaja. Ahora bien tuve que quitarle la cama al carro y sacar la bomba dentro del tanque de la gasolina para ver si no servia pero sirve , la volvi a poner para atras y la comprobe con un cable directamente de la bateria y funciona correctamente con presion y todo pero cuando la instalo con su cable original no le llega la corriente, ya comprobe los cables y todo marcha bien ahora si no se que otra cosa puedo hacer por lo que le pido su cooperacion gracias Título corregido Consulta aquí |
| asistió a la solución | Vie Ene 25, 2008 5:54 pm | |
Toda bomba electrica lleva un fusible, si este esta bueno y hecha la revision fisica y electrica de la misma se determina que esta buena; entonces debe revisar continuidad de el cableado para la bomba de combustible y por ultimo el computador pero basicamente para llegar a establecer con certeza que componente es el que falla se debe hacer un escaneado bueno porque este escaneo no determina cuando un componente mecanico falla. |
| asistió a la solución | Lun Feb 11, 2008 6:07 pm | |
| comentario del autor | Lun Mar 17, 2008 10:26 pm | |
| sin valorar | Mar Mar 18, 2008 1:12 am | |
Para saber si es un inyector, toca desmontarlos y revisarlos; no hay otra manera de saberlo. |
