Mi auto echa humo blanco al encenderlo
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 7:40 pm
Hola amigos, saben tengo un auto toyota tercel 95 el cual me empezo a generar humo blanco , lo raro es que lo produce al echarlo andar por las maÑanas. Tarda como 20 minutos y se le quita cuando ya esta en el trafico cotidiano no se ve el humo, solo que como que pierde potencia cuando esta en un semaforo, y cascabelea mucho al acelerar de nuevo por favor que alguien me ayude , ya revise niveles y si tiene su aceite bien y agua en radiador, solo que el humo es mucho y blanco espero me sugieran algo se los agradecere mucho o el moter estara a punto de morirse?.
me comentaban amigos que quiza necesite una rectificacion de la cabeza del motor o que se checaran los sensores de oxigeno y temperatura , en fin si alguien me ayudara se los agradecere
gracias a todos...espero su ayuda
si alguien me puede sugerir algunos puntos de revision se los agradecere
TOYOTA MAN
sin valorar Mie Oct 28, 2009 11:16 am
Hola amigo como estas, espero que bien.
Fijate tu vehiculo lo que le pasa es que tiene los sellos de las valvula del motor endurecidos y tienes que sustituirlos por nuevos ya que nada mas es por la mañana el humo.
Se puede cambiar de dos formas uno es desmontando la cabeza de los cilindros o cambiarlos montada ya que existen equipos para hacerlos sin tener que desmontarla. Si puedes cambiarlos por los originales el trabajo quedara con mayor garantia.
Espero que resulvas.
jedecaro
