Hola, pues antes de cambiar la sonda lambda (sensor de oxigeno) puedes pedirle a tu mecanico que lo desmonte y le de una lavada con thiner o un limpiador de carburadores y lo vuelva a instalar para nuevamente hacerle una prueba de carretera y ver si tuvo algun cambio para mejoria, en ocaciones podria hacer un corto o aterrizar la seÑal de dicho sensor si el cable pega en el tubo de escape y esto tambien te proboca fallas en el motor, ya que envia seÑales a la computadora para enriquecer o disminuir mezcla aire/gasolina hacia el sistema de ingeccion. Ojala te sirva de algo mi comentario y espero resuelvas tu problema. Nos dices que fue la solucion para quien pase por lo mismo. Saludos, y quedamos pendientes..
