problema con el embreague camioneta ford 4x4 año 2005
comentario del autor Sab Ago 30, 2008 7:10 pm
el embreague se va en falso cuando se pisa el pedal hay perdida de liquido por el bombin que se en cuentra en la caja. es necesario bajar la caja para ver el problema? gracias por el apoyo
abel chirinos velasquez
sin valorar Sab Ago 30, 2008 7:16 pm
No es necesario bajar la caja, simplemente se cambia la empaquetadura de la bomba auxiliar del embrague.
heperezd
sin valorar Sab Ago 30, 2008 7:52 pm
Depende de que tipo de embrague hidraulico tenga, si tiene bombin hidraulico externo se puede cambiar o reparar sin sacar la caja; ahora si tiene grapodina hidraulica tendras que bajar la caja.
Saludos.
Claudio
Claudio.A.S
comentario del autor Dom Ago 31, 2008 10:17 am
yo me encuentro fuera de una ciudad. dentro de la caja hay una fuga de liquido el cual cuando bombeas fuga el liquido internamente dentro de la caja ahora la manguera que llega a este punto aparentemente tiene un seguro quisiera saver si se puede retirar el seguro y la mangura jalar y quisas este unido al piston para poder hacer el cambio de sello y luego volverlo a colocar o este esta unido al collarin junto con el cilindro. mira el carro es una camioneta ford doble cabina 4x4 de 4 cilindros petrolero año 2005. muchas gracias por el apoyo
