se puede adaptar una bomba de nafta mecanica ?
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 4:49 pm
a un auto qe trae de fabrica una electrica. mi coche es un siam di tella 1500 , y le qiero poner una bomba
mecanica , ya qe me da miedo qe la bomba elecrica me provoqe un incendio!!!
ayuda amigosssss!!! con esto!..
graci@s!
ivancapo22
asistió a la solución Lun Nov 09, 2009 12:32 am
ivancapo22 primero si tu auto posee inyeccion electronica monopunto es muy pero muy dificil llegar a hacerlo funcionar con una bomba mecanica de membrena, y si posee inyeccion electronica multipunto es imposible, por que las bombas de accionamiento mecanico de membrana con suerte y arto empeño podrian llegar a proveer 0,1 bar de presion, y los autos de inyeccion electronica monopunto necesitan como minimo 1 bar de presion para funcionar en ralenti, sin mencionar que en altas revoluciones necesitarian casi 2,5 bar para lograr proveere de presion al sistema, los multipunto por otro lado necesitan de 2 a 3.5 bar de presion en el riel comun para un buen funcionamiento, asi que veo bastante dificil hacer funcionar un automovil de inyeccion electronica, con una bomba mecanica de membrana.
Por otro lado tu miedo de incendio no deberia ser tal ya que es poco probable que se produzca un incendio en el estanque, primero la bencina no es esplosiva y necesita de calor para encender, ademas para que el fuego arda necesita oxigeno lo que no hay en suficiente cantidad en un estanque cerrado con vapores de combustible, por otro lado ademas necesita una chispa y de donde podria haber si la corriente que acciona la bomba es comandada por el negativo. despreocupate de tu miedo.
PD.-Estoy suponiendo que tu auto posee una bomba electrica ubicada dentro del estanque y sumergida en combustible, ubicada ahi por el fabricante, del vehiculo.
espero te sirva, suerte.
pl6840
comentario del autor Lun Nov 09, 2009 11:16 am
gracias por tu aporte !.. NO , mi coche trae una bomba de las de tipo universal ubicada fuera del tanque
. mi auto es a carburador !
salu2
ivancapo22
asistió a la solución Lun Nov 09, 2009 12:52 pm
[quote="ivancapo22"]gracias por tu aporte !.. NO , mi coche trae una bomba de las de tipo universal ubicada fuera del tanque
En ese caso si es posible cambiar la bomba que tienes por una mecanica de membrana pero no creo que te sea muy facil lograr el accionamiento de esa bomba ya que debería ser movida por un mecanismo ciclico proporcionado por el motor y ademas lograr el mismo caudal que la que tienes ya funcionando, recuerda que los autos funcionan con un nivel de consumo en combustible, y si no logras darle al auto ese nivel de consumo no rendira lo mismo en terminos de velocidad final y de 0 a 100 km/h. en lo particular jamas he visto el auto que tu tienes pero intentalo, lo peor que podria pasar es que lo vuelvas a dejar como esta.
pl6840
