*Tercel 92 no arranca ventil. y echa humo
comentario del autor Mie Oct 03, 2007 9:14 pm
hola tengo dos pequeños problemas con mi tercel uno es que el ventilador del radiador no arranca, no se si debe alcanzar una temperatura alta para que arranque, el otro problema es que por las mañanas cuando lo arranco suelta bastante humo por el tubo de escapae y despues de algunos minutos mejora pero cuando se calienta mucho debido a que el ventilador no se diapara comienza a soltar mucho mas humo.
Estare muy agradecido por sus comentarios.
título corregido
caribe76
comentario Jue Oct 04, 2007 4:25 pm
Para que encienda el ventilador del radiador, debe el motor alcanzar cierta temperatura, dependiendo de las marcas varia entre 80 a 92 grados.
El humo que echa cuando está frío puede deberse a que está el motor un poco flojo de anillos (aros), o tenga los sellos (retenes) de válvulas algo gastados
Un saludo
Fernando Giachero
comentario del autor Jue Oct 04, 2007 10:03 pm
Gracias por tu comentario pero me gustaria saber si hay algun tipo de ajuste o de calibracion que se pueda hacer sin tener que abrir el motor y si hay algun tipo de de control de temperatura que se le pueda cambiar para que el ventilador dispare con una temperatura mas baja.
Gracias.
caribe76
comentario Jue Oct 04, 2007 10:27 pm
Mira....si se puede reemplazar el bulbo sensor de temperatura por uno calibrado a temperatura más baja...pero el vehículo viene ajustado de fábrica para trabajar con esa temperatura , y al variarla, puede que el vehículo no funcione igual que antes, y tengas algúna diferencia de mas en consumo de combustible.
Por otro lado el problema del humo...si es problema de anillos (aros) o sellos de válvulas (retenes), no te queda otra que desarmar el motor.
Fernando Giachero
comentario Lun Oct 08, 2007 10:50 pm
hola.
si te hecha humo en frio podrias ser anillos pegados precisamente por sobrecalentamiento.
yo te recomendaria que lo llevaras a medir compresion.
carlosr
