Tengo un toyota tercel 98, repare el motor y al prender el motor por la manana suena [pistonea] y luego de varios segundos, el motor deja de sonar y funciona lo mas bien en baja y alta revolucion. tambien ocurre cuando el auto permanece por mas de varias horas apagado. Cambie el filtro de aceite [tenia filtro original de toyota] ahora tiene Fram. se le hecho aditivo de aceite Lucas, sigue con el problema. Tiene bomba de aceite nueva original "aisin". Ahora marca el "check engine" codigo p0325. Knock Sensor. el auto corre bien con mucha fuerza. Si tuviera
el knock sensor malo , el motor pistonea todo el tiempo.
