| comentario del autor | Mar Ene 22, 2008 7:40 pm | |
Título corregido Consulta aquí |
| sin valorar | Mar Ene 22, 2008 11:06 pm | |
No existe bobina de agua, podría ser bomba de agua. Existen 2 posibilidades, la primera es que el termostato que sale de la culata al radiador esté agripado, por lo que al no abrir, no dá paso de agua para que sea enfriada. La segunda posibilidad, es que sea eléctrica en que el bulvo de temperatura que acciona el ventilador no lo esté haciendo por lo que al no partir el ventilador tiene el mismo síntoma del problema anterior. Para el primer caso, se retira y se pone en un depósito con agua para calentar, se tiene que ver cuando abre, comunicando ambos puntos. Para el segundo caso, basta con puentear los bornes del bulvo, con el motor funcionando, en que tiene que partir el ventilador del radiador. Otra verificación es la calidad del agua del radiador, que si se aplica agua sin aditivos, la oxidación puede llegar a taparlo, por lo que tampoco enfriaría el agua. Comenta los resultados de las pruebas. Saludos |
| sin valorar | Vie Ene 25, 2008 6:22 pm | |
