Toyota motor 3F no sube la cuestas
comentario del autor Sab Feb 09, 2008 7:55 pm
hace un tiempo la camioneta no subia con facilidad las cuestas, entonces decidimos cambiar el disco de embrague, mas no el plato presor del embrague, probamos la camioneta respondio bien , pero cuando exiguimos en mas cuestas perdia la fuerza y recalentaba , y ya subiamos la cuesta por decirte 5km p.h.muy lento , eso que teniamos pisado el acelerador, el carburador no tocamos para nada, la velocidad en sitios planos es normal , nuestro problema es qe no sube las subidas o cuestas, les agradesco de antemano su ayuda, gracias , atentamente Edgar Muñoz.
mauro edgar muñoz hilares
asistió a la solución Dom Feb 10, 2008 12:05 pm
Cuando inicialmente detectaron que el problema era de el embrague y no de otra parte; debía ser porque este se patinaba; es decir, con el vehículo en marcha, al acelerar el motor por encima de 3000rpm este se iba en falso y por consiguiente no caminaba. Obviamente al cambiar el embrague por esta falla siempre es aconsejable cambiar disco y prensa; porque el patinado puede ser por desgaste de el disco o por perdida de presión de la prensa.
heperezd
