VW Jetta 98 dificultades para arrancar
comentario del autor Dom Oct 07, 2007 10:17 pm
tengo un volklsvagen Jetta y en ocasiones despues de pisar el clucth no arranca y ni siquiera hace el intentode arrancar
y hay veces que despues de intentar 3 veces o mas finalmente arranca, la bateria esta bien a veces apagos todo los botones electricos, y arranca,a veces agito la palanca y a veces arranca, hasta ahora no me ha dejado botado mas de 5 min, de Hecho no ha sido necesario empujarlo para que arranque. Tiene uq ver la pastilla de encndido o que podria ser probablemente?
gatosito14
sin valorar Lun Oct 08, 2007 10:39 pm
hola
podria ser hasta los carbones del motor de arranque.
si estan desgastados te puede dar ese problema.
carlosr
sin valorar Mie Nov 07, 2007 11:07 am
Si el vehiculo requiere tener el clucth adentro para arrancar, yo pensaria que es el sensor o swich que esta en el pedal del mismo que ya esta haciendo un falso contacto.
Lo puedes ver metiendote el la parte baje de los pedales.
Julio_Landa
sin valorar Vie Nov 28, 2008 9:49 pm
Mira si el vehiculo no arranca normalmente checa moviendo el swuitch de encendido moviendolo hacia arriba y abajo asi te das cuenta si es la pastilla que es normal en este modelo 98 mas si esta dañada compra la original porque algunas chafitas no duran y tienes que hacer el gasto de nuevo y que tengan cuidado con el cable de las bolsas de aire que es muy delicado porque kuego se prende el indicador de las bolsas de aire a cada rato avisa si fue tu solucion
navarro2
