arcos electricos en microondas .
comentario del autor Mar Jun 07, 2005 2:05 am
hola amigos
mi problema es el siguiente, cuando pongo a calentar hace un ruido espantoso como si estubiera haciendo corto, ya revise el magnetron ,el diodo y el capacitor y esta todo bien; funcionando hace unos arcos electricos el la pared el horno cerca de donde apunta al magnetron y se elimino la pintura donde choca el arco.
alguien puede ayudarme por favor
gracias
vhugo
asistió a la solución Mar Jun 07, 2005 6:48 pm
lo que tiene que hacer es desarmar, la cavidad del horno, retirar el magnetron, y en la parte donde esta saltada la pintura, lijarlo con una lija al agua fina, y luego pintarlo con pintura ( te aconsejo que uses la que viene en aerosol para alta temperatura) y dejas secar por lo menos un día, luego armas todo y si riene la mica de proteccion inpregnada en grasa cambiasela.
Suerte Batuque.
batuque
sin valorar Sab Ago 02, 2008 10:52 pm
Si despues de pintar el interior, y las funciones del micro andan todas pero no te calienta, tenes que cambiar el magnetron, porque si hizo chispas dentro del micro ,es casi seguro que se quemo o se desgasto,
Suerte
artesano juan
