| comentario del autor | Mie Jul 04, 2007 6:47 pm | |
Me trajeron un Horno Microndas Atlas grill el cual no funciona la botonera, pero la probé y si esta OK. Luego está la tarjeta donde está el micro 87CM74AF, ya revisé capacitores, y demas componentes y están OK. Hay un varistor TVR10471 que no me da continuidad, y tiene una resistencia de 400 Ohmios, Esta OK? Quizas sea el programa en el micro? Aveces cuando se conecta a corriente comienza a funcionar por si solo y no se puede parar, solo desconectándolo. Debo cambiar esta tarjeta (RA22USA), ó de alguna forma se puede reprogramar este micro. Les agradezco su ayuda y o ideas. Título editado, colocar Marca, modelo y falla en el titulo en la brevedad Por favor leer Aquí 05/07/07 Ultima edición por luisfdocs el Jue Jul 05, 2007 7:09 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Mie Jul 04, 2007 10:17 pm | |
Que resistencia debe haber entre las 2 terminales de la botonera (ejemplo boton de inicio). A un lado de este hay 28 V y en el otro extremo 0.4 V, cuando lo presiono pasa a 0.5 V. Pero por mas que presione se queda en mesaje de inicio(presione start para cambiar lenguaje) Debo cambiar la tarjeta? |
| asistió a la solución | Jue Jul 19, 2007 10:20 pm | |
| asistió a la solución | Vie Jul 20, 2007 9:29 am | |
Saludos |
| comentario del autor | Dom Jul 22, 2007 9:04 pm | |
TITANIO escribió:revisastes los interrptores de puerta ? estan haciendo buen contacto al abrir y cerrar ajustaste el board de los interrptores ( este a veces se corre y queda un interrptor que no cierra bien ) Gracias TITANIO. Pero resultó que era la membrana. Ningún botón estaba en corto, pero si había uno que tenía un valor de resistencia y que no daba continuidad en el tester. Por lo cual el micro detectaba ese botón como presionado y trababa el resto. Gracias. |
| comentario del autor | Dom Jul 22, 2007 9:09 pm | |
daniel zanella escribió:Hola luisfdocs, parece que tenes un corto en la membrana levanta el flex y medi continuidad cuando presionas una tecla baja a menor de 200 ohms, si ves un corto permanenente podes tratar de desarmar el panel para ver si quedo una tecla pegada, pero la mayoria vienen sellados, no se si te conviene cambiarlo por el costo. Gracias daniel zanella. Resultó que era la membrana. Ningún botón estaba en corto, pero si había uno que tenía un valor de resistencia como de 1K y oviamente no daba continuidad en el tester. Por lo cual el micro detectaba ese botón como presionado y trababa el resto. Gracias. Por favor colocar elmodelo en el título si no este post no podrá ser pasado al foro soluciones, gracias por entender Por favor leer Aquí 23/07/07 |
