Bgh 16600, calienta menos de lo normal
comentario del autor Dom Nov 06, 2005 3:18 am
Holaaa tengo un microondas bgh modelo 16600 q calienta menos de lo normal alguna idea de cual podria ser el problema?
Muchas gracias pòr tu ayuda.
Javiier2001
asistió a la solución Dom Nov 06, 2005 9:58 pm
Hola...... Si calienta menos de lo que deberia, debes revisar las conexiones del filamento del magnetron que no esten intermitente (sulfatadas o con mal contacto).....El magnetron puede estar un poco agotado y su rendimiento no es el maximo....tambien debes verificar si donde esta instalado la CMO, llegan los 220V ca. puede tener cables mas finos de los nesesario y cuando la CMO funciona baja un poco la Vca, de esa manera rinde menos ......tambien debes revisar que el conducto de ventilacion este libre de sucieda......suerte..
Saludos.
Walter48
