BGH, no calienta.
comentario del autor Sab Jul 12, 2008 11:45 am
tengo un microonda marca bgh con grill .mi pregunta es si cuando baja la tension electrica es decir menos de 220 voltios puede que el microonda no caliente o caliente muy poco ? lo he notado cuando la tension esta por debajo de los 200 voltios .quisiera saber si eso es normal .espero respuesta .Gracias !
pabloito
asistió a la solución Sab Jul 12, 2008 11:57 am
exacto estas en lo cierto tiene un transformador que eleva la tension a 1350volt para que funcione el micro a esa frecuencia si se varia la tension la frec cumple otra funcion
fervm07
comentario Sab Jul 12, 2008 1:27 pm
Estimadopabloito deberías agregar el modelo así sabemos de q Microondas estamos hablando, y recibir la respuesta esperada, gracias por colaborar con el sitio.
Si deseas cerciorarte sobre el reglamento del foro
Consulta Aquí
batuque
asistió a la solución Mie Jul 16, 2008 9:27 pm
menos tension menos potencia w=i . v
lázarosergio
