BGH Quick Chef no comienza
comentario del autor Mar May 16, 2006 1:21 pm
Hola de nuevo con este problema, le pongo el tiempo apreto comienzo pero nada, los swich segun mediciones estan bien, pregunta puede ser el capacitor de alta que tire ese problema ya que midiendo los conectores me da infinito pero cuando pruebo resistencia a entre un conector y la carcaza del capacitor uno da infinito y el otro a veces si pero la mayoria de las veces no.
gracias
Gury
asistió a la solución Mar May 16, 2006 2:15 pm
mira pareser q tienes problema con la menbrana o teclado de programacion as esto para q trabajes mejor dfesconecta una de las puntas del trasformador grande desatornilla la parte donde va el teclado y con un cablesito en forma de puente conecta los de la orilla o el primero con el ultimo de los pines adonde se aloja el conector de la menbrana sacando este primero o sea el conector dela menbrana si logras aserlo trabajar el venti y el foco van a encender entonces es la menbrana saludos espero te sirva el tip Laughing Laughing Laughing
alfredobarahonalopez
asistió a la solución Sab May 20, 2006 4:11 am
no reniegas mas cambia el tablero de membrana q esta con fugas entre las pistas, es muy comun en este tipo de aparato de esta marca
suerte Batuque
batuque
comentario del autor Mar May 23, 2006 2:47 pm
disculpen no haber contestado antes es que me quede sin pc pero voy a seguir sus consejos. haber que pasa
Gury
