NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom May 15, 2005 9:12 am | |
| asistió a la solución | Dom May 15, 2005 3:18 pm | |
no hay ningun problema solo saca los 4 tornillos y desconecta los dos contactos y listo lo unico que debes tener en cuenta que sea el mismo si no es capas que no te entre.
para probalo simplemente medis entre los dos contactos mide casi cero y entre cada uno de estos y carcasa del mag.. No debe medir nada si es asi eta ok. controla el diodo se saben quemar tambien |
| asistió a la solución | Lun May 16, 2005 4:00 am | |
| comentario del autor | Mar May 17, 2005 12:33 pm | |
Les cuento que al que tengo yo se le derritió la ficha y chispea ¿se podrá pegar y listo? y tengo uno nuevo pero no coinciden los enganches pero con una reformita entra, el que tiene puesto es codigo 2m218 y el que tengo nuevo es un 2m214 ¿da igual?
Gracias por su atención!!! 2M218.jpg (42.05 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Mar May 17, 2005 9:36 pm | |
