www.YoReparo.com
COMO COMPROBAR QUE UN MAGNETRON FUNCIONA
comentario del autor Mar Abr 22, 2008 5:21 pm
TENGO UN PROBLEMA CON UN HORNO DE MICROONDAS EL CUAL AL MOMENTO DE MANDAR A CALENTAR ALGUN ALIMENTO TRUENA POR DENTRO Y EL DISPLAY SE APAGA Y NO CALIENTA
Tema Cerrado, fuera de reglamento, faltan datos mínimos en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla o pedido, en este orden, gracias por colaborar Consulta Aquí
– No escribas en mayúsculas en Internet se considera gritar
23/04/08
chintorras
asistió a la solución Mar Abr 22, 2008 6:29 pm
Hola chintorras
Completa tu perfil y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te vamos a poder ayudar mejor.
Como primera medida lee aquí.
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/lectura-obligatoria-antes-de-reparar-hornos-microondas-t161926.html
Y acá tienes toda la información necesaria para probar todos los componentes del lado de ALTA TENSION
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/como-reparar-horno-micro-ondas-ahora-con-videos-t25742.html
En cuanto a tu pregunta el magnetrón se le hace dos mediciones una que sus filamentos tengan una resistencia muy baja del orden de los 0.2 a 1 ohm, y que los terminales del filamento tengan resistencia infinita con respecto a masa.
Suerte.
Oscar
P.D. no debes escribir en mayúscula.
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/norma-para-confeccionar-un-mensaje-en-forma-correcta-t143757.html
feroshe
