| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 2:01 pm | |
campo de la electronica. Hace unos dias se daño el microondas de la casa, y estoy intentando repararlo; bueno revise el fusible y estava cortado, lo cambie y probe el microondas; trabajo pero me hizo un sonido muy fuerte y se apago y de nuevo corto el fusible. Me dirigi al diodo que viene del capacitador, tengo un tester digital que trabaja con bateria de 9.V, que puede medir diodos, lo puse en esa funcion y prove el diodo y no me da ninguna lectura, ni suena si tiene continuidad; lo prove tambien con la escala para medir resistencias y no mide nada. Bueno compre un diodo y para mi sorpresa, ni el diodo nuevo me da ninguna lectura en ambas escalas. Bueno he leido que el diodo es para alto voltage, y creo que por ser para alto voltage, la capacidad de el es muy alta y quiza mi tester no lo puede medir. Por favor si alguien me puede dar un consejo tecnico con el problema que tengo, de antemano Muchas gracias . Hasta pronto |
| asistió a la solución | Mie Oct 21, 2009 6:18 pm | |
Si el diodo está OK te marcará , en extremos de este, en polarización directa, unos 6 voltios. En polarización inversa, el diodo no conduce por lo que tendremos la tensión aplicada, es decir -12 voltios. |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 11:34 pm | |
perdona la ignorancia; pero buscare informacion de como hacer las conexiones para poder hacer muy bien lo que me indicas. Mil gracias Prianza por tu consejo, te dejare saber que paso con el proyecto te deseo lo mejor hasta pronto. Cesar...... |
| asistió a la solución | Jue Oct 22, 2009 5:40 am | |
De acuerdo a su comentario, si al funcionar hizo un ruido importante y volvio a quemar el fusible es posible que su problema sea el magnetron o el trafo de alta que esta con el primario en corto. Le adjunto un material en PowerPoint que lo va a ayudar a verificr su maquina. Saludos. Intro a CMO.ppt (813.5 kb) - |
| comentario del autor | Jue Oct 22, 2009 4:36 pm | |
tremendo material didactico; como me explican las graficas, probare todos los componentes del microondas; y si todo parece estar bien con ellos, creo que usare la bateria de mi carrito; para verificar el diodo de HV. De nuevo Luis38, un millon de gracias; por darme parte de su valioso tiempo le deseo lo mejor, le dejare saber como sigo con este problemom. Cesar..... |
| comentario del autor | Vie Oct 23, 2009 3:42 pm | |
comentar que segui con mi proyecto de reparar mi microondas, pues con el material que me envio luis38; sobre mediciones en el microonds, ya las efectue y por lo que me di cuenta los componentes a medir como: el transformador, los micros de la puerta, el magnetron,revise la antena de el magnetron y esta en buen estado fisico, bueno visualmente claro, y capacitor, bueno con el capacitor tengo cierta duda; ya que lo medi con mi tester digital y segun veo que dicen que es mejor medirlo con un analogo; ya que cuando lo medi me dio la siguiente lectura arranco con los numeros de 1-2-3--- y corrio y se paro en el #100. Pues lo medi en la escala mas alta de Omhs 2000K. Por favor me pueden corregir si la medicion que hice esta bien o mal. O me puedan orientar para comprar un tester analogo de buena capacidad de omh o sea en el mayor rango posible que pueda medir el tester. Bueno con la medicion de el magnetron, medi las entradas de el y entre las patillas de entrada de energia me dio 00.3 , eso lo medi en la escala mas baja del ohmetro de 200 OmHs. Luego medi el transformador y me dio las siguientes lecturas, en el primario 00.6 Omh. en el scundario con cable a magnetron y capacitor 00.3 OmhS. Siguiente secundario, Hilo unido a trafo con salida a capacitor 98.4 Omhs. Bueno como dicen, a ojo de albañil esos elementos parecen estar bien; pero si mi ojo de albañil esta fallando por favor rectifiquen mis orrores jeje. Bueno por ahora seguire con lo de el diodo, debo comprar la resistencia y los caimanes; y sacar la bateria de mi cacharro y manos a la obra. Bueno como dicen, quiero ir lento pero seguro; otro dia les dejo saber lo que paso con el gran proyecto; ya que mi señora me dice, que que cohete estoy reparando, bueno para mi es casi esooo. Bueno cuidense mucho y que tengan un buen fin de semana. Un afectuoso saludo ............ CESAR........ |
| asistió a la solución | Vie Oct 23, 2009 5:08 pm | |
1-Si usted tiene un diodo nuevo, coloquelo y pruebe su maquina. Si le hace el mismo problema, el defecto no es el diodo. 2-Si el capacitor no presenta continuidad entre sus terminales y masa, el problema no es el capacitor. 3-Si tiene usted una amperometrica, desconecte los cables del trafo de alta, (identificando la posicion de cada uno), luego conecte el primario a la red de energia y si le acusa algun tipo de consumo, significa que tiene el primario en corto. 4-Si el trafo no acusa cunsumo, al estar sin carga, solo le queda como origen del problema el magnetron. Saludos y espero sus comentarios. |
| asistió a la solución | Vie Oct 23, 2009 5:44 pm | |
Referente al multímetro analógico que deseas adquirir, es necesario que tomes en cuenta la " Sensibilidad " del aparato, ya que entre más baja sea mayor será el error de las mediciones. La Sensibilidad se expresa en Ohms/Volt. Un multímetro con una Sensibilidad de 30000ohms/volt sería aceptable y éste dato lo encuentras grabado en la carátula del dispositivo. Con ésta Sensibilidad se pueden hacer mediciones de 1 ohm hasta 20 Megohms. En cuanto a marcas, procura que sean Simson, Micronta, TMK, son buenas. Espero que te sea útil ésta información. Estoy a tus órdenes. Saludos a todos. |
| asistió a la solución | Vie Oct 23, 2009 5:48 pm | |
| asistió a la solución | Vie Oct 23, 2009 7:11 pm | |
| asistió a la solución | Sab Oct 24, 2009 10:36 pm | |
demás está decir que como principiante debes tener mucho cuidado en manipular un microondas. te puedes llevar un buen susto con los voltajes que aqui se manejan y es probable que no alcances a pasar de principiante. espero que eso no ocurra. pues bien..no se haga problema con su diodo que a priori pareciera estar bueno. pero conectelo en serie con una ampolleta (bombillo) a la red electrica y verá que recorta la mitad de la señal (la ampolleta pestañeará). suerte |
| asistió a la solución | Dom Oct 25, 2009 6:23 pm | |
La punta del dìodo que va conectada al capacitor, es el "Anodo" y la que va conectada a tierra o masa (chassis del horno) es el "Càtodo". El Càtodo lo conectas a una punta de la resistencia para seriarlos, luego el Anodo lo conectas al positivo de una fuente de voltaje (puede ser uan fuente de 12Vdc con la que alimentes un autoestèreo o con el acumulador de tù carro) y la otra punta de la resistencia conèctala al negativo de la fuente o acumulador. Enseguida, toma las dos puntas del voltìmetro y conecta la positiva al Càtodo y la otra al Anodo y deberás observar el medidor unos 6-7 volts de corriente directa. Luego invierte el dìodo y la meciciòn deber`cambiar a unos -12 Vcd, Cuando la lectura sea +6-7 Vdc el dìodo estarà conduciendo porque esta polarizado directamente y cuando leas -12 Vdc estarà sin conducir , por estar polarizado inversamente. Este es mi comentario, Gracias y saludos a todos. |
| asistió a la solución | Dom Oct 25, 2009 8:13 pm | |
demás está decir que como principiante debes tener mucho cuidado en manipular un microondas. te puedes llevar un buen susto con los voltajes que aqui se manejan y es probable que no alcances a pasar de principiante. espero que eso no ocurra. Hola Esta claro que el amigo no tiene experiencia en el rubro de los microondas y todos sabemos lo peligroso que es manipular este artefacto. ¿ No creen que seria mejor aconsejarle que lo lleve a un tecnico especializado?. Yo creo seria mas responsable de nuestra parte. Amigo, de verdad, es peligroso manipular ese horno, dejalo a un especialista. Saludos |
| comentario del autor | Lun Oct 26, 2009 12:56 am | |
buenos consejos, y sus puntos de vista tecnicos. Como me aconseja un amigo del foro, que tenga un especial cuidado con las grandes descargas de energia de los elementos del microondas, les dire que si tomo mucha precaucion con ellos, como dejar un tiempo; despues de energizar el microonds, y despues descargar el capacitor, y no juntar lo cables que suelto. Pero aun asi, no esta de mas; que ustedes me den buenos consejos, ya que con eso, cultivo mas mi poco conocimiento que estoy adquiriendo ; gracias a los buenos consejos de ustedesl. Como decia un amigo del foro, no esta demas, dar un pequeño tip tecnico . Hace unos dias un amigo del foro, me envio unos archivos para bajarlos de unas graficas; siempre con respecto a lo del microondas; con formato para power point, y les dire, no los podia ver. Bueno averiguando en microsoft, pude bajar una version de power point, que se llama; POWER POINT VIEWER 2007. Este programita lo da gratis microsoft, ya que solo te da, la funcion de poder ver las graficas hechas con power point hasta el 97 y unos años por ahi, pero no te deja editarlas a tu manera. Bien para los amigos que no lo tengan, o que no saben de el, yo creo que si les servira de mucho; para ver los archivos, que en un momento un amigo del foro se los envie; con formato de power point. Bueno me despido, muy agradecido con todos ustedes y que Dios los bendiga. Les dejare saber el desenlace de este proyecto. Cesar............ |
| asistió a la solución | Lun Oct 26, 2009 11:05 am | |
Me alegro y te felicito por la forma en que tomaste mi comentario. Llegue a pensar en que quizas habia exagerado un poco. Me quedo mas tranquilo con tu respuesta y veo que tomas tus precauciones. No olvides eso si que hay alta tension en el interior y puden saltar arcos peligrosos. Un saludo muy cordial |
| comentario del autor | Lun Oct 26, 2009 11:07 pm | |
de mi microondas, para saber el estado de el. Y segun los calculos que hice,de acuerdo a unas graficas que me facilito un amigo aqui en el foro; parece estar bien el diodo. Les dire, use una bateria de 9V. y una resistencia de 4.7 Homs. resistencia con los siguientes colores, Amarillo, Violeta, Dorado, y al final Dorado Bueno, continue por unir la resistencia con el diodo, puse la resistencia que se uniera por el lado del anodo, del diodo a medir, y seguidamente puse, el cable de el lado positivo de la bateria, hacia la resistencia de 4.7 HMS. para ser casi exacto con la lectura de ella, eran 4.9 HMS por la tolerancia de ella me imagino, y puse el lado negativo de la bateria hacia, el catodo de el diodo, seguidamente puse cable positivo de mi tester, a la entrada de el diodo por el anodo, y cable negativo de mi tester hacia el catodo de el diodo. Y estas fueron las lecturas que me dio, de 9V. de la bateria; ya en proceso de medicion, el tester me dio 7.45 VCD. Y luego, cambie de polaridad los cables de la bateria; poniendo positivo al lado de el catodo sobre el didodo y negativo al lado de la resistencia; dando la siguiente lectura el tester, 8.85 VCD. Pues la bateria ya estava bajando de carga. Y los ultimo que hice fue, probar el diodo nuevo que compre hace dias y como les digo ho,ho. me dio las mismas medidas de tension, que con el supuesto diodo dañado. Buenos amigos de el foro, si alguien tiene un tiempo de leer mi nota, y me puede corregir y darme un consejo o decirme que no fue la forma adecuada de hacerlo; agradeceria consejos para corregir mi herror. Como siempre deseandoles lo mejor y que todo les salga muy bien. Cesar......... |
| asistió a la solución | Mar Oct 27, 2009 5:16 pm | |
| asistió a la solución | Mar Oct 27, 2009 5:40 pm | |
| asistió a la solución | Mar Oct 27, 2009 5:57 pm | |
luis alfonso galindo escribió:tambien se puede medir el diodo con un multimetro anologo en la escala de de rx10k le mide en una sola direccion si le mide en ambos sentidos el diodo esta averiado. eso no sirve |
| asistió a la solución | Mie Oct 28, 2009 8:14 pm | |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 6:50 pm | |
el gran aporte de sus conocimientos, que me otorgaron. Bueno en concreto, deduje que era el magnetron; ya que me dio el mismo dato con el diodo nuevo, que como dije al principio de mi pregunta, unos dias atras que se escuchava un sonido, como que trabajaba forzado el sistema; y el fusible se cortava. Pues les dire, que no lo cambie; ya que salia mejor comprar otro microondas. Y como me recomendaron ami,aqui en el foro; tambien quiero recomendarles a los futuros amigos, que ingresen al foro; a que siempre tomen sus precauciones cuando manejen esta clase de aparatos, lo primero que uno tiene que hacer cuando no se sabe nada al respecto es , leer mucho para informarse de las caracteristicas tecnicas del aparato a manejar, para evitar una mala experiencia con esta clase de aparatos, como son los microondas; ya que siempre alverga gran cantidad de voltage en su capacitor, y claro no olvidando los demas aparatos Bueno amigos del foro, gracias por toda su gran ayuda; cuidense mucho hasta pronto. Cesar.............. |
