consulta por fusible de 0.7 A y 5 Kv
comentario del autor Mar Jul 31, 2007 12:05 pm
Tengo un microondas Galanz. Debido a un cortocircuito por mojadura se quemo el fusible que conecta el emisor de ondas, asi es que el plato gira, la luz funciona y el bipper tambien, salvo que no calienta. El fusible es de 0.7 amperes y 5 kilovolts, de cuatro centimetros de largo y 0.6 centimetros de diametro, y no puedo conseguirlo. Existe alguna manera de hacer una replica? o donde les parece que lo puedo conseguir. ( vivo en Argentina, cerca de la capital Bs. As. ) Desde ya muchas gracias. Si pueden contestenme a mi correo:xxxxxxxxx
segurolaf, bienvenido a Yoreparo, Título editado, En asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla, gracias por entender, si no este post no podrá pasarse al soluciones
Por favor
Consulta Aquí
01/08/07
Se borró e-mail, las respuestas se dan solo vía foro, para no desnaturalizar el funcionamiento del mismo
segurolaf
asistió a la solución Mar Jul 31, 2007 3:42 pm
Hola, lo que se te quemo es el fusible de alta y lo conseguis en las casas de repuestos de Boulogne Sur Mer al 400 aprox, pasando Av Corrientes sobre B S. Mer
fdo34
comentario del autor Mie Ago 01, 2007 8:09 am
Gracias Fdo, ayer me escribieron de un local de La Plata diciendo que tienen uno de 0.75 A y 5 Kv por $18, supongo que no difiere mucho del de 0.7A. Si te parece que puede ser de reelevancia y queres contestarme...Un saludo y gracias de nuevo.
Favio, de Berisso
segurolaf
comentario del autor Lun Ago 06, 2007 8:43 am
Ya lo coloque y el equipo volvio a calentar como antes.Un saludo y gracias a quienes se interesaron por el tema.
segurolaf
asistió a la solución Sab Ago 11, 2007 1:36 pm
si te anima puedes repararlo, no es gran ciencia y 18$ es mucha plata.
ya te diran algunos que el alambre calibrado y bla,bla bla
calientas con el soldador los dos extremos metalicos y los quitas, tomas un pelo de algun cablecito muy finito y con temperatura aflojas el plastico , tomas un pelo de alambre conductor, lo enhebras en el tubo de vidrio, colocas una de las cabezas metalicas en la parte inferior con algo de resina y calientas hasta que bajo el vidrio, dejas enfriar y haces lo mismo con el otro extremo.
ya veras que si el alambre que usas es grueso no podras armarlo.
fijate que sea cable muy finito, en general hay que buscarlo de restos de algun equipo importado o de computacion, ya que la fabricacion nacional deja mucho que desear y no cumple con requisitos
pato
comentario del autor Lun Ago 13, 2007 9:45 am
Gracias Pato, sucede que el vidrio se rompio durante el cortocircuito. Voy atenerlo en cuenta para mas adelante, Probaste que se rompiera pasando los 0.7 amperese ?
Segurolaf
segurolaf
sin valorar Vie Ago 17, 2007 1:58 pm
podes usar un fusible comun de la misma corriente vale 5 pesos la cajita
pato
sin valorar Mie Nov 05, 2008 12:54 am
Entonces lo de 5 Kv es marketing?
EduardoArg
sin valorar Vie Jun 19, 2009 6:06 pm
En líneas generales los fusibles que tienen una indicación de voltaje no son iguales a aquellos que no la tienen.
Se suelen llamar fusibles rápidos. Estos fusibles suelen tener un pequeño valor resistivo que provoca una caída de tensión entre sus extremos lo que hace que a la menor suba de corriente la potencia que puede disipar el alambre es superada y se quema. Se usa mucho en dispositivos electrónicos para evitar que los semiconductores se quemen antes que el fusible, especialmente con picos de voltaje que no llegan a quemar un fusible convencional pero sí estropean algunos semiconductores.
Desconozco si la especificación de 5000 voltios de este fusible es porque fue diseñado buscando este efecto. Lo dudo.
Me parece que como esta ubicado en una zona donde el voltaje es alto y tengo entendido que la frecuencia es alta también en la zona de los microondas donde se los suele encontrar, lo más probable es que un simple fusible no trabaje porque a pesar de soportar 700 miliamper (0,7A) no nos olvidemos que cualquier conductor tiene un valor resistivo que en esas condiciones de trabajo podría comportarse como un fusible rápido y quemarse.
elenesimo
sin valorar Vie Jun 19, 2009 6:29 pm
sep, pero cuando yo digo algo es por que lo hice antes, nunca mando a nadia a hacer algo que yo no haya probaddo y te digo que un fusible comun funciona es por que lo probe, lo mismo que repararlo con u alambre de calibre equivalente.
pato
sin valorar Vie Jun 19, 2009 7:59 pm
¿Qué fue lo que probaste?... ¿que anda el microondas puenteando el fusible con un cable?. Si no hay otra falla más allá del fusible, eso ya es sabido. Lo que se pierde con lo que decís es la protección que le da el fusible con las especificaciones originales. El calibre del cable no te dice nada, ¿acaso sabes si están hechos con el mismo material?, y menos te dice aún el diámetro del agujerito donde se suelda en el casquillo del fusible que podría ser un standard para varios fusibles de distinto valor.
elenesimo
sin valorar Sab Jun 20, 2009 2:15 am
Eso que planteás Elenesimo es esencialmente teórico; lo empírico de esto es que cuando un fusible de alta del microondas se quema éste practicamente revienta, incluso no llega a proteger el magnetrón. Después que leí el consejo de Pato lo puse en práctica y el microondas anduvo con un fusible de 0,5A x 250V. Como ya había comprado un fusible, de estos armados que vienen con cable y todo y que me salió 20 mangos en su momento, lo alterné con uno y otro y no hubo variante de funcionamiento, la diferencia, claro está, es de 17,75 pesos. Además es preferible que falle antes el fusible y no al límite y ése sería el único riesgo de usar uno de estos fusibles comunes y corrientes
EduardoArg
sin valorar Sab Jun 20, 2009 12:49 pm
Hola. Eduardo, fijate que en este mismo hilo alguien dice que colocó el fusible y le anduvo el microondas. O sea, algo irregular paso (supongamos un sobrevoltaje en la línea) y salto el fusible y no se quemó nada más. Si a vos te pasó que además del fusible se te quemó el magnetrón, es porque el que reventó fue el magnetrón y el fusible evitó que se quemen otras cosas o que el corto se traslade a la línea eléctrica y te salten los tapones de la casa (siempre y cuando no los hayas reforzado también en cuyo caso se te prenderá fuego la instalación eléctrica).
Vos decís que probaste uno y otro fusible y no hubo variante... a ver, el fusible no modifica el funcionamiento del microondas en condiciones normales. La diferencia la vas a notar cuando por ejemplo haya un sobrevoltaje en la línea y en vez de saltar el fusible se queme otra cosa más importante del microondas y lo tengas que tirar a la basura.
Es una elección. Podes apostar a que nada va a pasar y te ahorraste 18 pesos. Pero si se vuelve a presentar el problema que quemó el fusible en la primera ocasión, vas a tener que gastar en uno nuevo o en un repuesto mucho más costoso.
Otra cosa. Si vas a usar uno alternativo no elijas uno que diga 250 v porque ese es el que menos se le parece al original. Elegí uno que no diga ningún voltaje cuando menos, solo el amperaje.
elenesimo
