Daewo kor63d5, no enciende
comentario del autor Mie Jun 13, 2007 4:27 pm
buenos dias saludos a todos los del foro mi problema es que tengo un horno microonda daewo de perilla que no enciende el modelo es kor63d5
quisiera que ayudaran a resolver esta falla no tengo mucha experiencia en hornos microondas gracias soy arturo de venezuela caracas
arturoacosta65
comentario Jue Jun 14, 2007 12:26 am
Hola arturoacosta65
Lo primero que te voy a decir es que tenes que leer el reglamento.
Estas en un 0 % de valorización y al ver eso no te van ayudar, ya que no valorizas el esfuerzo que hacen todos los compañeros en ayudarte.
Lo segundo es que completes tu perfil así no tenes que aclarar siempre de donde sos, y así te podamos ayudar mejor entre todos.
En cuanto a tu pregunta, como no llenaste tu perfil no se si sabes algo, poco o nada del tema, de todas formas te digo que tengas mucho cuidado con el microondas ya que tiene ALTA TENSION y te puede ocasionar un daño irreparable.
- Ya revisaste el fusible de línea?
- Revisa sobretodo los switch de puerta.
- Verifica si te llega tensión al primario del trafo cuando le das arranque.
Te dejo un link para que efectúes las mediciones a los componentes del secundario, que son justamente los que tienen ALTA TENSION, así que lee primero bien los manuales y luego realiza las mediciones.
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/25742.html?sid=637a626b0a3f79e7ff05e193e4597a50
Comenta los resultados y te ayudamos.
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
feroshe
