| comentario del autor | Sab Jul 14, 2007 1:16 am | |
llego a mis manos un microondas Daewoo Kor 6367 el cual traia quemado el fusible de alta. Lo reemplaze, pero al probarlo no calento el vaso con agua que puse en su interior, a cambio salio un leve olor a quemado. Comprobe la parte "logica" desconectando la alimentación al transformador y conectandola a un multitester en la escala de 250 VAC. A maxima potencia marca 220V ctes y a menor potencia marca 220V a intervalos, por lo que creo que puedo descartar cualquier problema con el timer (es mecanico) y los interlock. Revise la etapa de HV. Estos son los datos que obtube: Magnetron: -Derivación a masa --> NO -Resistencia bobina --> 0.5 Ohm -Antena y guía de ondas --> sin chisporroteo, buen estado -Conclusión --> Magnetron en buen estado Nota: No trae termistor Condensador 0.9uF Comprobado con el multitester en la escala de Kohm, la aguja sube un poco y luego descansa en un valor cercano a infinito, al desconectar las puntas y dejar el tester en la escala de 2.5VDC marca un voltaje punta y comienza a bajar en forma exponencial. -Conclusión --> Descarto el condensador como falla Diodo -Antes de probar el aparato con el fusible nuevo marcaba: Con el multitester en la escala de Kohm y polarización inversa --> infinito Con el multitester en la escala de Kohm y polarización directa --> Aprox 200 Kohm -Despues de probar el aparato con el fusible nuevo marcaba: Con el multitester en la escala de Kohm y polarización inversa --> 180 Kohm Con el multitester en la escala de Kohm y polarización directa --> 100 Kohm -Conclusión --> El diodo se quemo despues de la prueba Transformador de HV -Bobinado primario 220V --> 1.5 ohm -Bobinado secundario 2000V --> 150 ohm -Bobinado secundario 4000V --> No concluyente, aprox 0 ohm* *Disculpen, mi multitester es un Protek A802 y no es muy preciso ni exacto Al parecer las medidas del transformador son correctas, salvo por la del secundario 2000V, que segun un documento en Powerpoint bajado desde aca mismo debe tener 107 ohm
Ya se que debo cambiar el diodo, pero algo mas debe estar malo (por algo se quemo el fusible y el diodo) Porfavor ayudenme a hacer funcionar correctamente este artefacto. De antemano gracias. |
| asistió a la solución | Sab Jul 14, 2007 10:23 am | |
Saludos y suerte |
| asistió a la solución | Sab Jul 14, 2007 10:31 am | |
Lo del secundario del trafo esta bien. Según cual sea hay variaciones. Para probar el bobinado de AT del trafo, cortocircuita tu multimetro con las puntas y lee el valor 0,7 o lo que te de, si queres le sacas una de las puntas (uno de los cables) y coloca la punta del cable que dejaste en el borne del otro, con esto sabes que resistencias tienen los cables del texter. Así después se lo restas al valor que tomas ya que son muy pequeños 0,1 a 0,4 ohm. Esto es tanto para el secundario de AT del trafo como para el filamento del magnetrón. Verifica la resistencia del trafo de AT. Otra cosa, por más que te marque bien el magnetrón puede ser que no funcione, o sea que este agotado. Lo mismo para el capacitor y diodo de AT, si tienen fuga solo lo vas a notar cuando estén trabajando en AT. Esto es por lo de las conclusiones, viste a veces en AT son jodidas. Si podes cambia el capacitor y diodo y probalo. Suerte. Oscar..........Buenos Aires P.D Te felicito por lo detallado de la pregunta |
| comentario del autor | Sab Jul 14, 2007 2:17 pm | |
¿Corro algun riesgo si pruebo el magnetron en MI microondas? Riesgo de quemar mi microondas (es un samsung con casi 4 meses de uso Saludos |
| asistió a la solución | Sab Jul 14, 2007 3:41 pm | |
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/sonda-AV.htm Pero yo lo que haria es cambiar el diodo (prestale atencion a la polaridad) desconectar el terminal del filamento y enchufar a ver si no vuela nada, desconecta y fijate si quedo cargado el capacitor. Si las pruebas son positivas, reemplaza el magnetron. O desestima la reparacion, fijate los costos. Saludos. |
| comentario del autor | Sab Jul 14, 2007 4:51 pm | |
Este martes voi a comprar el diodo... asi que despues les cuento. Saludos |
| comentario del autor | Mar Jul 17, 2007 9:52 pm | |
Hoy compre el diodo, lo reeplaze y funciono a la prefección. Gracias a los que postearon por su tiempo y amabilidad. Saludos |
