el horno de microondas #
comentario del autor Mar Jul 08, 2008 11:17 am
hola colegas tengo un problema con mi microondas todo funcionaba bien hasta que dejo de dar vueltas el plato, el cronometro sigue contando y el zumbador pita ala acabar lo unico que no funciona es que no gira alquien me podria asesorar.
de antemano lo agradesco
orlansaav escribió:pero no es el motor porque se lo quite y lo probe con 120vlts y jalo entonces que puede ser de nuevo gracias
orlansaav
asistió a la solución Mar Jul 08, 2008 8:47 pm
desconectalo dalo vueltas con las patas para arriba y vas a ver un tramado en el lugar donde va el plato lo retiras y veras un motor chato con 4 tornillos te vas corriendo compras uno igual y listo , primero fijate que no tenga nada suelto conecxiones son dos cables
suerte
fervm07 escribió:bien no abras otro post responde por el mismo ahora cierra el otro. mira si el motor te anda buscale donde va conectado siguele los cables y revisa que algun swich debe estar mal o se oxidó mide continuidad en el cable que talvez se haya cortado por que ahí esta expuesto a la humedad y hazlo funcionar un rato fuera porque se puede haber pegado con la grasitud saludos y lee el reglamento
fervm07
comentario Jue Jul 10, 2008 2:10 pm
Estimado orlansaav deberías agregar la marca y modelo así sabemos de q Microondas estamos hablando, gracias por colaborar con el sitio.
Para cerciorarte sobre el reglamento del foro
Consulta Aquí
batuque
asistió a la solución Jue Jul 10, 2008 2:15 pm
Consulta Aquí
batuque
