| comentario del autor | Mar Ago 05, 2008 1:02 pm | |
Tengo un microondas Firstline, mod.FMG900ESL25CW, Hasta ahora, ha funcionado perfectamente, pero ha surgido el siguiente inconveniente. Nada mas abrir la puerta, el plato comienza a girar, colocas lo que sea dentro, cierras y el plato se para, a continuacion programas lo que deseas que haga, lo hace perfectamente, y cuando termina, al volver a abrir la puerta, el plato sigue girando.Cierro la puerta y se vuelve a parar. ¿Que es lo que le ocurre?, el plato solo debe girar, cuando se le programe algo y se pulsa el boton de inicio. Gracias de antemano por vuestra ayuda. fma |
| asistió a la solución | Mar Ago 05, 2008 1:20 pm | |
| comentario del autor | Mie Ago 06, 2008 5:57 am | |
por favor dime donde van esos microswich y como acceder a ellos. hoy tambien dejó de funcionar la iluminacion interior. como sustituyo la lampara? saludos desde Sevilla España fma |
| asistió a la solución | Mie Ago 06, 2008 12:14 pm | |
la lampara de la cavidad se lograra ver sus bornes a lado izquierdo del magnetron sera necesario remover una cavidad de plastico donde esta contenida. Los microswitches se encuentran a un lado de la lampara y esos si son visibles a simple vista, observa que la puerta tiene unas patitas con gancho y si las subes manualmente vuelven a su sitio obligados por el resorte que hay en el interior de la puerta , pues bien esas patitas son las que activan los microswitches en cuestion. Ve haciendo un dibujo de como estan conectados para dejarlos igual. ten cuidado al retirarlos porque tiene cierta dificultad para hacerlo y puedes romper la parte de plastico que los sujeta. Saludos a la Madre Patria desde Monterrey Nuevo Leon Mexico. |
| comentario del autor | Lun Ago 11, 2008 11:52 am | |
Una vez sacado todo eso, ¿volvera a ser estanco el cierre.? podrias poner unas fotos y asi hacerme mas facil este paso a paso, gracias desde Sevillas España fma |
| asistió a la solución | Lun Ago 11, 2008 5:10 pm | |
| comentario del autor | Vie Ago 15, 2008 12:27 pm | |
Gracias, de momento no es necesario ahorrame una paella, pues como dije en el primer post, el horno funcionaba, unicamente, que no se para el plato, al abrir la puerta. si dejase de funcionar, volvere sobre el asunto, gracias `por tu ayuda, y creo que esto asunto no da para mas. Gracias, muchas gracias. |
| sin valorar | Mar Oct 07, 2008 2:53 am | |
Saludos |
