| comentario del autor | Mar Sep 01, 2009 8:24 pm | |
Gracias. |
| asistió a la solución | Mie Sep 02, 2009 6:10 am | |
Comente usted si funciona el panel de control y si llega tension al primario del transformador de alta tension. Saludos. |
| comentario del autor | Mie Sep 02, 2009 8:53 am | |
En el caso de que el transormador este mal, porque no funciona el panel de control? no se enciende nada esta como muerto. en la placa tiene algunas salidas de tension para distribuirse y sale tension por todas Porque no lleva un fusible de proteccion? Que proteccion puede usar este microondas en caso de subidas fuertes? |
| asistió a la solución | Mie Sep 02, 2009 11:31 am | |
Si llega tension al primario y no hay salida, controle usted son un tester si el primario tiene continuidad o no. Si el primario del trafo del panel de control esta cortado, la maquina no hace nada. Habitualmente suelen traer un circuito de proteccion incorporado al primario, que consta de un termofusible, que ante un pico de tension se quema para proteger al resto de la maquina. Testee usted si tiene continuidad el primario del transformador del panel de control. Saludos. |
| comentario del autor | Jue Sep 03, 2009 11:14 am | |
Adjuntare fotos, muchas gracias por sus respuestas. |
| comentario del autor | Jue Sep 03, 2009 11:17 am | |
| comentario del autor | Jue Sep 03, 2009 11:24 am | |
| comentario del autor | Jue Sep 03, 2009 11:26 am | |
| asistió a la solución | Jue Sep 03, 2009 2:09 pm | |
Haga usted un seguimiento de la tension de alimentacion y vea donde se interrumpe. Controle usted si tiene salida el transformador que alimenta la unidad de control. Si no tiene baja tension el microondas no va a funcionar. Saludos. |
| comentario del autor | Jue Sep 03, 2009 8:54 pm | |
puede estar mal el transformador al no estar protegido y por eso no alimentar nada? gracias |
| comentario del autor | Jue Sep 03, 2009 9:05 pm | |
