www.YoReparo.com
Galanz WD800ASLR3, cambiar solo su programación
comentario del autor Mar May 31, 2005 2:43 am
Microondas. Galanz – Grill / Microwave – WD800ASLR3 – 800 W.
Hola amigos tengo este mircoondas con el siguiente problema.
Cuando uno lo enciende lo programa y comienza a funcionar bien. Terminada la operación comienza a cambiar solo su programación y no responde mas a los controles. Lo desenchufo y dejo un rato largo, vuelvo a enchufarlo y funciona (solo una vez) y vuelve a hacer lo mismo. Si se lo deja enchufado sin hacerlo funcionar, al rato de estar conectado a la red de 220 v, comienza a pasar solo a diferentes programas (no arranca solo pasan los programas por el display haciendo el habitual sonido beep..)...Si alguien puede ayudarme se lo agradecerìa.
Gracias. Turu / Jorge
Turu
asistió a la solución Mie Jun 01, 2005 2:50 am
Hola amigo .Debes tener un problema en la plaqueta principal , revisa las condensadores electroliticos, los del tipo lentejas tambien ,revisa las soldaduras por si hay alguna floja ,suerte.
Pdas.Mnes. Arg.
asuncion
comentario Mie Jun 01, 2005 7:53 pm
estimado colega, si es de o que tienen tablero de membrana, es muy probable que sea este, desconectale la cinta conductora de la placa principal, y dejalo conectado a la red de 220V, para ver si el problema persiste como tu mencionas en el mensaje.
otro de los problemas que puede pasar, pero es muy raro, es que el tablero de membrana haga falso contacto a masa del microoondas.
Suerte batuque.
batuque
