General Electric JES834WD, no calienta
comentario del autor Jue Jun 21, 2007 8:17 pm
hola compañeros tengo un problema con un micro ondas General Electric que enciende el display se visualiza la hora pero no calienta, el fusible esta bien pero encontre el diodo de alto voltaje me parece que estuviera abierto ya que lo comprobe con el hometro en escala de 10k y no mide por niguno de sus extremos. es normal esta medicion del diodo miden asi o es que esta averiado si me pueden ayudar o indicar otros posibles problemas de antemano les doy mis agredecimientos
JAQC
comentario Jue Jun 21, 2007 8:30 pm
Hola JAQC
En la escala de 1000, te va ha dar cero y al revés infinito.
Te dejo un link para que veas las mediciones de los componentes.
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/25742.html?sid=77064f5e699b5d5b5a5e0b2503a89510
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Vie Jun 22, 2007 8:53 pm
vera ya lo comprobe con una fuente de voltaje continuo y tiene una caida en polarizacion directa de aproximadamente 5.6v en inversa no conduce entoces quiere decir que esta bien, entonces estuve verificando otras etapas y encontre en la tarjeta de control hay dos relays que no se activan cuando se da la orden de star en el panel o poner a calentar se le da cualquier tiempo y esos relays no responden acaso sera que estan protegidos por algun daño simplemente no reciben señal desde ic de control. ayudeme en esa etapa
JAQC
comentario del autor Mar Jul 10, 2007 12:14 pm
disculpe compañero lo que pasa que soy nuevo y no se como se hacen las valoraciones y con respeco al micro ondas no lo he podido arreglar deme alguna sugerencia
JAQC
comentario Mar Jul 10, 2007 5:23 pm
JAQC escribió: tiene una caida en polarizacion directa de aproximadamente 5.6v en inversa no conduce entoces quiere decir que esta bien,
Hola JAQC primero habías preguntado por el diodo de Alta Tensión, pero me parece que estas hablando de uno común de la fuente.???
Si es así tenes que medirlo con un tester en la parte de juntura ->l -
Oscar
P.D. Completa tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos
feroshe
comentario del autor Mar Jul 10, 2007 11:37 pm
colega estoy hablando del diodo de alta tensión efectivamente los diodos de la fuente estan bien; este diodo esta conectada la una terminal al condenso de alta tension y el otro terminal a tierra pero como habia leido en un archivo que baje de como comprobar ese diodo y segun los parametros que indica sale exactamente igual entonces el diodo esta bien: lo que detecte es que no se activan 2 reles que alimentan voltaje al ventilador y al condenso por ende al diodo y estaba revisando unos transistores que van cerca de los reles y estan bien; el momento en que das la orden para calentar en el panel estos reles no hacen absolutamente nada colega mi nombre es Jorge C y soy de
Ecuador
JAQC
comentario Jue Jul 12, 2007 1:18 am
Haz la siguietne prueba, desconecta el primario del transformador y en los cables que sobran conecta el multímetro en alterna (en la escala del voltaje d e ACA de tu ciudad) y programa por 30 seg al microondas. Debes observar como se activa el voltaje y desactiva. Si no es así entocnes el daño esta en la tarjeta. Dices que ya mediste algunos elementos, sería bueno medir la bobina de los relays.
Si todo está bien puede estar dañado el micro.
suerte
dzalf
