goldstar ma-1055md no calienta
comentario del autor Sab Jul 28, 2007 1:34 pm
busco y busco el modelo en internet y ni en la pagina del fabricante lo encuentro, soy de chile.
el microondas en cuestion es de 850W 2450Mhz y el problema es que no calienta pero hace todo el funcionamiento normal de hecho existen ondas por que puse una ampolletas de neon en el interior y prenden.
Esperando que me respondan para saber si desechar el microondas o no. Les agradesco de ante mano chao gracias
panchok
sin valorar Sab Jul 28, 2007 6:41 pm
Hola panchok
Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos
En cuanto a tu pregunta, como no llenaste tu perfil no se si sabes algo, poco o nada del tema, de todas formas te digo que tengas mucho cuidado con el microondas ya que tiene ALTA TENSION y te puede ocasionar un daño irreparable.
Si esta funcionando todo bien y tenes AT, lo más probable es que el magnetrón no funcione o esta agotado.
Solo si entes algo de electronica podes verificar lo siguiente
- Verifica si te llega tensión al primario del trafo cuando le das arranque.
Te dejo un link para que efectúes las mediciones a los componentes del secundario, que son justamente los que tienen ALTA TENSION, así que lee primero bien los manuales y luego realiza las mediciones.
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/25742.html
Comenta los resultados y te ayudamos.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
