Horno Microondas Whirpool
comentario del autor Mar Sep 05, 2006 11:59 am
Hola a todos.
Bueno este Horno, con grill incluido y gabinete interno metalico, .-... no tiene el modelo escrito por ningun lado.
La falla que tiene: estaba conectado cuando la linea electrica sufrio una alta tension, y directamente dejo de funcionar no encendia nada.
Encontre un problemita en la plaqueta del panel frontal, en la fuente, exactamente...... ... ahora el miroondas prende el panel principal, se pueden seleccionar la funciones perooooooooooo!!! no arranca... y tira una error.
Cuando habro la puerta dice Error 1
Con la puerta cerrada, si le doy start dice "door"
Por donde comienzo
Gaston J
asistió a la solución Mar Sep 05, 2006 3:05 pm
Hola amigo... empieza por algo sencillo... ya checaste los switch que se accionan al abrir y cerrar la puerta??
Despues de esto... se te daño el transformador que esta en la tarjeta principal?? si lo reemplazaste checaste que fuera del mismo voltage?
Despues de esto y si no hay problemas con ello... si el origen de la falla fue una variacion de voltaje, no crees que pudo haver afectado al microprocesador?
Y por ultimo y esto apenas lo voy a preguntar enel foro... ¿Como Resetar el micro del micro Razz ?
PERSEVERAL
