Howland ML-256 (Electronico), No calienta
comentario del autor Vie Ago 08, 2008 4:32 pm
Amigos, tengo un microondas que chisporroteaba el magnetron del lado de las aletas del disipador (no en la cavidad donde va la comida). Ademas no calentaba. Lo reemplace (al magnetron) y ahora funciona, pero el bagnetron calienta como plancha, hasta el punto que al parar como se apaga el ventilador levanta mas temperatura y llega a cortar el bimetal que tiene atornillado. Esto ocurre incluso solo funcionando 1 minuto.
Reemplace la mica por mas que no parecia mala, y reemplace el diodo. Se ve todo bien. EL trafo no calienta. El capacitor no esta en cotro entre terminales ni contra chasis. Lo medi con un ohmetro y da la impresion que cargaria bien (no tengo capacimetro) hasta marcar 9.85 Mohm.
El trafo no calienta (no calienta nada a excepcion del magnetron que calienta muchisimo).
Alguien podria darme una pista!!!
Gracias
daniloarg007
asistió a la solución Sab Ago 09, 2008 4:43 pm
Reemplazaste el magnetron por uno de iguales caracteristicas electricas y mecanicas ? ?
Verifica que el aire del ventilador le de directaente a las aletas de ventilacion
jomi
comentario del autor Sab Ago 09, 2008 4:56 pm
Jomi, gracias por la respuesta.
Te cuento que el ventilador esta en la posicion original de fabrica y limpio, estaba limpio pero igual lo limpie y lubrique por las dudas. El magnetron lo lleve a una casa que vende (Bollero en Buenos Aires, en la calle Matheu ... no se si sos de argentina) y me dieron un reemplazo. MEcanicamente calza bien, las aletas del disipador estan en la direccion correcta. Lo quite ayer y limpie la antena porque en algun lugar lei que no era bueno tocarla. Pude ver que es unos 2 o 3 mm mas larga que la del magnetron original. Pero verifique que no toca en ningun lado.
No se si se puede verificar algo mas. La verdad lo unico que me queda por pensar es o en el trafo, o en el capacitor, o en el mismo magnetron, ya que el diodo y la mica la reemplace. Se les ocurre algo mas. La verdad me tiene medio desconcertado.
Gracias por la ayuda
daniloarg007
asistió a la solución Sab Ago 09, 2008 6:04 pm
Que numero era el original y cual te dieron ? ?
jomi
comentario del autor Sab Ago 09, 2008 7:12 pm
El que tenia original era un 2M226 // 050NP // 01B-044901 . El que me vendieron es un Witol 2M218J // 080126DC // D622.
Espero que no me digas que no son compatibles por alguna razon, porque no se que voy a hacer, porque no creo que me lo cambien ..... no se.
Aguardo tus comentarios.
Otra coas que no sea el magnetron? Algo que pueda medir?
Gracias por tu respuesta
daniloarg007
comentario del autor Sab Ago 09, 2008 7:13 pm
Olvide escribir que el original era marca LG
daniloarg007
asistió a la solución Lun Ago 11, 2008 1:24 am
Segun los datos que tengo son equivalentes
Podrias explicar un poco mas lo escribiste ?
...." al parar como se apaga el ventilador levanta mas temperatura y llega a cortar el bimetal . . "
Se supone que al terminar el ciclo, se apaga todo ! !
jomi
comentario del autor Lun Ago 11, 2008 8:30 am
Si se apaga todo, correcto. PEro el magnetron estaba a una temperatura elevada determinada. Al apagarse el ventilador el metal del disipador no se enfria de golpe obviamente. Y como al apagar el ciclo, el ventilador se apaga, el magnetron continua elevando su temperatura por la falta de refrigeracion, llegando a la temperatura en la que el bimetal corta (se lo puede sentir, ademas de ver como se corta la energia en el display). Lo refrigero con un ventilador externo y vuelve a cerrar el bimetal al rato.
Se te ocurre que puede ser. He visto muchos comentarios en la web respecto a que el magnetron calienta, pero en ningun caso la solucion a eso.
Gracias
daniloarg007
