| comentario del autor | Sab Jul 14, 2007 8:58 pm | |
Solicito ayuda con este microondas, cuando me lo trajeron a mi taller tenia el fusible de alto voltaje quemado, lógicamente reemplacé este fusible y por las dudas cambié el diodo de alto voltaje, el capacitor de alto voltaje lo medí con el capacimetro y esta ok, pero cuando fui a probar el horno, volvió a quemar el fusible de alto voltaje por tanto puse otro mas resistente, pero con este el q se quemo ahora es el fusible de 6,3 que esta en entrada de alimentación. El magnetrón esta OK (creo). Al desconectar el fusible de H.V el microondas no calienta pero todo el resto funciona correctamente. Desde ya agradezco a quién me pueda ayudar Nota: Llevo 10 años de técnico en electrónica y conozco el principio de funcionamiento de un microonda y los cuidados que debo tener, pero es importante señalar, que este es el primer microondas que intento reparar. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda Título editado, En asunto (titulo del post), colocar Marca, Modelo y Falla, no colocar ayuda, etc, gracias por entender Por favor leer Aquí 15/07/07 |
| comentario del autor | Sab Jul 14, 2007 10:45 pm | |
Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROO-S.H.E.Ltda |
| comentario | Sab Jul 14, 2007 10:48 pm | |
Ultima edición por Roberto73 el Dom Jul 15, 2007 11:58 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Dom Jul 15, 2007 1:18 am | |
Medí el magnetrón con la guía que puso el técnico usuario Jomi http://www.yoreparo.com/foros/microondas/97151.html, según lo que hay se indica el magnetrón esta ok,mmmmm ¿hay algo que deva saber sobre el diodo de alto voltaje? Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda |
| comentario | Lun Jul 16, 2007 9:58 pm | |
| comentario del autor | Lun Jul 16, 2007 11:06 pm | |
Probaré lo que me dices con del diodo y te cuento. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda |
| comentario | Mar Jul 17, 2007 5:58 pm | |
Desconecta el filamento del magnetron y tenes que medir aprox 1000V en el anodo del diodo de alta, si esta todo bien cambia el magnetron. Saludos |
| comentario del autor | Mie Jul 18, 2007 12:15 am | |
Les cuento que probado el diodo como me lo indico Roberto73, en cuanto a lo que tu me dices,ya determine que el magnetrón esta ok. Desconecte el magnetrón y conecte el microondas, lo encendí y aun así el fusible vuela. Pero al desconectar los cables del primario o el secundario del transformador, ya no quema el fusible, y el ventilador corre, el motor que hace girar el plato corre y la lamparita alumbra. Que me dicen ¿estará mal el transformador? Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E, Ltda |
| comentario | Mie Jul 18, 2007 1:02 am | |
Saludos y suerte |
| comentario | Mie Jul 18, 2007 1:21 am | |
| comentario del autor | Mie Jul 18, 2007 11:44 pm | |
Probé conectando el secundario del transformador a 220v y efectivamente, obtuve 20,2V en el primario. Según lo que dicen, el transformador esta ok. Alguna otra idea de lo que puede estar pasando. Nota : es importante señalar que el fusible de A.T lo reemplace a la mala puenteándolo con un filamento, ¿es posible que con una fuga de A.T me este ocasionando todos mis problemas? Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda |
| comentario | Jue Jul 19, 2007 12:17 am | |
| comentario del autor | Jue Jul 19, 2007 3:23 pm | |
Disculpa que no halla valorado las respuestas, pero las respuestas ataban embocado al mismo tema, y no quería valorar solo como "comentario," antes de hacer todas las pruebas correspondientes, por que tal ves, (Roberto73 o daniel zanella) podrían haber sido valorados con “ayudo a la solución”; y por que no a la “solución” misma, de verdad disculpa por no haber reaccionado mas rápido y valorar. Pero no es por presumir, pero con mi porcentaje de valoración de 118% tengo la conciencia mas o menos tranquila. Nota : Tengo una copia del reglamento del foro pegada en la pared de mi taller y otra en la pared de mi pieza. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROO-S.H.E.Ltda |
| sin valorar | Jue Jul 19, 2007 3:40 pm | |
Saludos y suerte |
| comentario del autor | Jue Jul 19, 2007 3:45 pm | |
"Manos a la obra", lo ago y te cuento como me fue. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROO-S.H.E.Ltda |
| sin valorar | Jue Jul 19, 2007 9:56 pm | |
sabe compradre revise lo suigiente con el tester condensador : esta en corto ? esta a maza ? diodo de alta marca midiendolo en ambos sentidos cen la escala mas alta el magnetron esta a maza ? los interrptores de puerta estan todos okey ? ajustastes el board para que hagan un buen contacto tanto al abrir y cerrar la puerta el trafo esta a maza ? marca en corto tanto en primario y secundario ? la mica de la salida de la onda esta quemada ? la sacastes y limpiaste con alcohol la antena esta limpia y brillante ? sin grasa ni la tocastes con los dedos ? y por ultimo el swicht monitor de la puerta esta bien ? comenta si esta todo revisado y te sigo ayudando |
| comentario del autor | Vie Jul 20, 2007 1:56 am | |
El condensador ok El diodo ok El magnetrón ok Interruptores ok El trafo no esta a masa "ok" El swicht monitor de la puerta ok ¿ ajustases el board para que hagan un buen contacto tanto al abrir y cerrar la puerta? ¿a que te refieres con eso? Eso por hoy, lo de la antena lo reviso por a mañana y te cuento y te valoro como corresponda. Realmente gracia por tu ayuda Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda |
| comentario del autor | Vie Jul 20, 2007 9:24 pm | |
Continuo. Lo de la antena, ok. Descubrí algo. Al desconectar el diodo de H.V el aparato corre. Al medir el diodo en un sentido me da 68 Mohms y en el otro sentido mide infinito de ohms, bueno el diodo me da el problema, pero por lo que mide parece estar ok. Que me dicen. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ttda [/img][/list][/u] |
| sin valorar | Vie Jul 20, 2007 9:56 pm | |
si te dedicas a la reparación de microondas, armate el medidor de cerámicos q esta al pié de mi firma, q también sirve para medir diodos de alta tensión. saludos Batuque |
| comentario del autor | Vie Jul 20, 2007 11:27 pm | |
Dices que tiene que dar infinito en ambos sentidos con el tester. (¿Incluso en la escala mas alta de resistencia "200 M ohm"?) Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ttda |
| sin valorar | Sab Jul 21, 2007 3:55 pm | |
el diodo es posible q a medida con el tester te de bien pero a alto voltaje se ponga en corto, claro ahora el tema está q cuando le reforzaste el fuse de alta posiblemente t halla quemado otra cosa en la parte primaria de la etapa de potencia, deberías solucionar ese drama primero. Cita:Publicado: Mar Jul 17, 2007 4:58 pm en cuanto a lo q mencionó el Sr Daniel Zanella, disiento con el, hacer estas clases de mediciones en la etapa de potencia creo q es un riesgo absolutamente innecesario, por lo peligroso de las tensiones y corrientes q allí se manejan, y los pocos componentes q hay después del fusible da alta tensión, ya q medir 1000Volt o mas con un tester común sin la debida precaución, aparte de provocar daños irreparable al instrumento puede provocar la muerte en forma instantánea al técnico. saludos Batuque. Ultima edición por batuque el Dom Jul 22, 2007 1:53 am, editado 1 vez |
| sin valorar | Sab Jul 21, 2007 5:18 pm | |
Cualquier intervencion en un microondas es peligrosa, con conocimientos minimos de electricidad se sabe que cualquier tension superior a 60 Vdc (en realidad el limite estricto son 24) puede ocasionar la muerte. Si ves que se complica lo mejor es llevar el microondas al service. Saludos |
