IRT MO2300, no calienta
comentario del autor Vie Mar 24, 2006 2:53 pm
Bueno tengo un micro-ondas que al hacerlo funcionar no calienta, enciende la luz y el motor de giro del plato y el ventilador, pero no calienta, lo abri para revizarlo y me contre con un fusible que esta en el cable desde el secundario al condensador de altovoltage, lo supli por un pelo de cobre ya que no encontre dicho repuesto aca, pero sigue igual, ademas de esto medi el condensador, termostatos, swishs de las puertas y estan en correcto funcionamiento, ahora ya nose que mas hacer.....
zaylets
asistió a la solución Vie Mar 24, 2006 3:09 pm
Probablemente el magnetron esta dañado y tenes que cambiarlo pero antes cambiale el diodo de alto voltaje. Medí si el magnetron no esta en corto o abierto y luego cambialo si todo lo demas esta ok. Un saludo y no olivdes valorar.
jcar
asistió a la solución Vie Mar 24, 2006 3:32 pm
ver micro hondas sansung m743 no calienta mismo foro para checar con seguridad el magnetron saludos
alfredobarahonalopez
comentario del autor Vie Mar 24, 2006 10:59 pm
jcar escribió:Probablemente el magnetron esta dañado y tenes que cambiarlo pero antes cambiale el diodo de alto voltaje. Medí si el magnetron no esta en corto o abierto y luego cambialo si todo lo demas esta ok. Un saludo y no olivdes valorar.
Mira medi el magnetron y me encontre que habia continuidad entre unas de las patas del filamento y el casco del mismo (70 omhs), voy a ver que se puede hacer, aca encontre un articulo valioso:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/soluciones/64702.html
voy a ver si en mi caso me da resultados....
zaylets
comentario del autor Sab Mar 25, 2006 9:03 pm
Bueno anoche me arme de valor y abri el magnetron y medi pieza por piesa y tenia un puente en una de las entradas, le coloque huicha aisladora pero al tratar de hacerlo funcionar se formo un arco en la base metalica del los contactos y el casquete del magnetron, con esto se que mo toda la huincha, asi que lo saque y deje los dos contactos al aire sin el casquete, no se si me entenderan.......lo ensendi y le di la orden de calentar pero no calento....... y ya me di el condensador y el filamento y todo bien , creo que lo que me queda es cambiar el diodo, ya que no lo pude medir........agradeceria si alguien me puede acotar algun consejo....
zaylets
asistió a la solución Mar Mar 28, 2006 4:11 am
estafalla ya se comento en este foro ve asiste ala solucion pag 2
asistió a la solución Mar Mar 28, 2006 4:16 am
dice asi lavego en la pag 2 para q cheques todo
asistió a la solución Mar Mar 28, 2006 1:51 pm
Cambiale el magnetron y no te compliques.
jcar
