LG no calienta
comentario del autor Mar May 24, 2005 6:48 pm
que tal amigos:
tengo un micro que funciona todo pero no calienta, le cambien los diodos y no paso nada, luego saque el magnetron y probe si tenia carga el capacitor y tampoco tenia!
y ahora el beep del sonido tb dejo de funcionar !!!!
cual puede ser el problema????
Es un micro LG
ARFER
Gracias por su colaboracion
Arfer
sin valorar Mar May 24, 2005 8:31 pm
Sad hola amigo, tenes que verificar si tenes 220volt a la entrada del trafo desconectando por supuesto los dos terminales si tenes esa tension entonces,tiene que salir alta tension( si no esta cortado el mismo) si tambien verificaste el capacitor .De lo contrario vas a tener que probar con otro magnetron .suerte
asuncion
sin valorar Mie May 25, 2005 9:40 pm
revisá los fusibles reestablesibles, que se suelen trabar y no hacer contacto, suerte batuque
batuque
