creo que tenes una confucion , el transistor no existe es un diodo de alta tension , y si tenes un multimetro adecuado lo podes medir sino te tiene que marcar infinito "no corto" el capacitor lo mides con un capacimetro esta alrededor de 0,91mf y ojo hay que descargarlo antes de nada , si tene fusible de alta lo mides en la escala mas baja y tiene que dar corto ,continuidad , el magnetron 0,7ohm ensus terminales y de alli a la carcasa infinito hazlo y comenta . exito
