MICROONDA lanza chispas
comentario del autor Mie May 26, 2004 8:26 pm
TENGO UN MICROONDA QUE AL ENCENDERLO Y HACERLO TRABAJAR DURA DOS SEGUNDOS Y EMPIEZA A LANZAR CHIPAS DESDE EL INTERIOR,ES DECIR DESDE EL LUGAR DONDE CALENTAMOS LOS PRODUCTOS.
CUAL PUEDE SER LA FALLA?
Tema cerrado, fuera de reglamento
Por favor, para un correcto orden debes poner el título y texto, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla.
esperamos tu colaboración, gracias
Además, puedes consultar las para eliminar dudas.
FAQ
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
09/03/07
alexis
asistió a la solución Dom May 30, 2004 5:26 pm
Hay dos causas que podrian provocar chispas al interior del horno.
Una es que la tapa de la guia de onda este rajada o tenga un hueco. Para arreglarla solo basta cambiarla por otra de igual tamaño.
La otra puede ser que en el interior existan zonas con oxido y con huecos.
Ojala te sirva
Suerte
Jomi
jomi
asistió a la solución Dom Ago 01, 2004 3:41 am
por lo regular eso pasa cuando la pintura del horno está deteriorada sobre todo por donde sale el rayo del magnetrón, lo que debes hacer es lijarlo y pintar con pintura de esmalte
david bautista
asistió a la solución Dom Ago 01, 2004 12:53 pm
alexis escribió:TENGO UN MICROONDA QUE AL ENCENDERLO Y HACERLO TRABAJAR DURA DOS SEGUNDOS Y EMPIEZA A LANZAR CHIPAS DESDE EL INTERIOR,ES DECIR DESDE EL LUGAR DONDE CALENTAMOS LOS PRODUCTOS.
Tambien puede ser, si el horno tiene tapas de mica protectoras del canal de ondas, que estas esten sucias con grasa y carbon, provocando una conductividad entre la cavidad el dorno y la microonda, realizando asi multitud de chispas.
cordobes31ar
asistió a la solución Mar Ago 17, 2004 12:23 am
Lo que creo que tenes que tener en cuenta cuando reparas estos aparatos es que el carbon es un medio conductor para las microondas .Procurá quitar todo el carbon de la chapa y coloca una mica mueva tambien usa una pintura adecuada .Espero te sirva
mariomac1995
asistió a la solución Mie Ago 30, 2006 12:14 am
Hola ponle una fuanta com agua nunca lo prueves sin nada adentro.
una ves que provaste sacar el filtro de mica lijar y pintarlo con pintura de poxi en aerosol
Suerte Twisted Evil
pablo rodriguez
asistió a la solución Mie Ago 30, 2006 4:40 am
Estimado amigo lo q tienes q hacer es realizarle una limpieza completa del gabinete mica etc. porque con la grasa depositada se carboniza y forma cortocircuito, realiza esto para evitar problemas en u futuro próximo.
Esto se limpia con un buen detergente y/o desengrasante
secar, lijar y pintar con pintura para alta temperatura
Suerte Batuque.
batuque
