Microondas General Electric no calienta
comentario del autor Mar Sep 29, 2009 10:36 pm
Tengo un Microondas marca General Electric Modelo JES611WC, esta funcionando todo normalmente, enciende la luz, el plato gira, funciona si tiempo de cocion y se escucha el sonido caracteristico de que esta funcionando normalmente, pero no calienta. Si alguien pudiera ayudarme se lo agradesco deantemano
Jose Maria Berrios.
asistió a la solución Mar Sep 29, 2009 11:06 pm
Amigo Jose Maria. Todos los microondas de cualquier marca tienen mas o menos la misma secuencia de reparacion ya que funcionan sobre las mismas bases.
Te sugiero que primero cheques si te llegan los 120V en el primario del transformador del alto voltaje. Este lo debes medir cuando echas a andar el microndas con una taza con agua adentro, ponle un minuto de tiempo. De ninguna manera pretendas medir en el secundario porque dananarias tu tester. Si llegan los 120V en el primario del transformador, esto quiere decir que tanto el tablero como los micros que se encuentran a un lado y que todos ellos (alrededor de 4 o 5) estan bien. Entonces, tu problema lo puedes tener en el transformador o en el magnetron que ya esta bajo de potencia. Tambien debes checar el rectificador que va a tierra y que se encuentra conectado con el filtro del alto voltaje, estos dos elementos se encuentran frente al transformador del alto voltaje en el lado derecho del horno. Comenta resultado y valora las respuestas. Roberto Juarez.
Roberto Juarz
comentario del autor Mie Sep 30, 2009 9:11 pm
Estimado Roberto:
Gracias por contestarme y si no te molesta mi novatada ayudadme una vez mas, no entendí en cuanto a lo del tablero, te cuento que este micro es muy sencillo tal vez por que tiene varios años de haber salido al mercado, lo que es el tablero o monitor, tiene dos botones giratorios. uno parte superior para enfriar y cocer y otro mas abajo que funciona como un timer (con el tiempo de cocción en minutos) situado en la parte derecha nada mas y seguidamente la puerta en la parte izquierda. Según el manual el Timer es de y/o funciona con 300 ohmios. En cuanto al rectificador o Diodo que va a tierra que esta conectado con el capacitor o filtro del transformador de alto voltaje, lo medí y se supone que este debe medir hacia una sola dirección? por que esta midiendo hacia ambos lados, esta bien o no. Otro dato es que las dos lineas del switch del monitor y que se conectan con el primario y el secundario del transformador de alto voltaje mantienen la continuidad aunque se cierre la puerta y el manual indica que con la puerta abierta debe haber continuidad y con la puerta cerrada no. Si me pudieras explicar un poco mas esto te lo agradeceria muchisisisimo.
Jose Maria Berrios.
asistió a la solución Mie Sep 30, 2009 10:44 pm
Amigo Josemaria: No te preocupes, no es ninguna molestia. Al contrario es un placer poder ayudarte asi que sigamos adelante. Solo te informo que yo no tengo internet en mi taller por lo cual es por la noche o en la manana que atiendo mis correos.
Bueno, el rectificador que va en el filtro es de alto voltaje y por lo tanto es grueso pero no debe medir en ningun sentido, generalmente lleva una rallita circular en un extremo que es el positivo, los rectificadores normales tambien la llevan y de ese lado se conecta el negativo del tester y el rojo en el otro extremo y estos diodos marcan alrededor de 450 en la posicion de rectificador del tester y los rectificadores zener marcan entre 600 y 750 asi que tu rectificador seguramente esta mal si hiciste la medicion en posicion de rectificadores del tester. No se miden en ohms.
Por otra parte, los swuitches que son accionados por la puerta son exclusivamente de proteccion, estos son normalmente abiertos o normalmente cerrados y en uno de sus costgados viene marcado el tipo que es. Estos debes desconectarlos de sus contactos y probarlos con el tester en sus extremos y al accionar el switch deben marcar continuidad y abarir al soltar el switch pero tomando en cuenta lo que especifican en sus costados, abiertos o cerrados.
Finalmente amigo, tu horno no lleva tablero digital que es al que yo me referia asi que supongo que el mismo esta OK. Espero que con esto resuelvas tu problema y si no es asi con gusto seguire ayudandote. Por cierto, checa tambien el magnetron, desconectalo y mide en sus terminales, debe aber continuidad y mide cada una de ellas a tierro y no debe marcar nada pues de otro modo estaria en corto. Hasta pronto y no olvides valorar tus respuestas. Atentamente Roberto Juarez.
Roberto Juarz
asistió a la solución Mie Sep 30, 2009 11:26 pm
Muy completa tú respuesta roberto exelente. Por lo que leí tú problema es el diodo ya que en el tester no tiene que marcar nada en ninguno de los sentidos ,cámbialo también revisa el fusible de alto voltaje es de 5.000V 0,5A este se corta al ponerse en corto el diodo y sí sigue sin calentar cambia el magnétron . Suerte
oscarcabero
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 12:11 am
Como ves amigo Josemaria no estas solo, ya se sumo otro companero que de paso me hizo sonrojar por ser la primera vez que recibo tan alta distincion.
Yo no te mencione lo del fusible dado que tu dijiste que el plato giraba y hacia todas sus funciones como si estubiera OK. de todos modos checa tu fusible y como dijo nuestro amigo Oscarcabero lo ultimo que te queda por aceptar es que tu magnetron este bajo de potencia ya que practicamente es un bulbo y la solucion seria cambiarlo. Aqui, el problemas seria su costo que podria ser tan caro como el horno mismo o conseguirlo en segundas a tu propio riezgo. Suerte amigo Josemaria y no nos dejes sin saber como te fue pues esperamos que logres con exito tu cometido. Atentamente Roberto Juarez.
Roberto Juarz
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 12:21 am
Saludos a todos.
Espero que te ayuden estos links.
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/447895.html
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/como-reparar-horno-micro-ondas-ahora-con-videos-t25742.html
http://www.clubse.com.ar/download/pdf/notasrevistas06/nota02.htm
http://www.webelectronica.com.ar/news32/nota03.htm
Disculpa que te mande a varios links pero estan muy interesantes y te ayudaran como no te imaginas en la reparación.
hector humberto
asistió a la solución Vie Oct 02, 2009 1:09 am
Ojo que el fusible que menciono no es el de la entrada de voltaje sino el que está entre el segundario del trafo de alto voltaje y el capacitor .tiene un encapsulado de plástico .suerte !!
oscarcabero
comentario del autor Lun Oct 05, 2009 10:30 pm
Hola amigos del Club Yo reparo:
Pero especialmente a mis nuevos cyber amigos Roberto Juarez, Oscar cabero, Hector Humberto y a todos los que se interesan por los problemas de los demas aun sin conocerlos, es maravillosa la Internet pero es mas maravilloso saber que existen muchos cyber amigos dispuesto a brindar sus conocimientos gratuitamente, gracias mil. Quiero comentarles que medi el secundario del tranformador de alto voltaje donde deberia medir 120 voltios, pero no mide nada el multimetro esta en cero, pero aun asi el tranformador se calienta. Ademas me fije que el timer donde va la campanita en uno de sus lados presenta señales de ollin o sea que salio humo del interior del timer, sera que esto tiene que ver como parte del daño al Micro? Espero sus comentario y nuevamente muy agradecido a Ustedes, he entrado a una nueva etapa de mi vida y mas que nada entro a una nueva etapa de superacion personal.
Jose Maria Berrios.
asistió a la solución Lun Oct 05, 2009 11:44 pm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡CUIDADO!!!!!!!!!
Dices que mediste el secundario, ahí es donde está el alto voltaje y son varios miles de volts.
En el primario es donde deben estar los 120vca.
Desconecta el horno de la clavija, espera 3 a 5 minutos para que se descargue el capacitor y despues checa el diodo de alto voltaje que no esté cruzado (en cortocircuito).
Solo como comentario, recuerda que en la mayoría de los hornos de microondas podemos hacer funcionar la etapa de microondas independientemente del "control electrónico". (SOLO PARA PRUEBAS).
Solo es cuestion de encontrar la alimentacion de los 120vca al primario del transformador.
hector humberto
asistió a la solución Mar Oct 06, 2009 12:51 am
Amigo Jose Maria. Fijate bien en lo que te esta diciendo nuestro companero Hector Humberto y por favor vuelve a leer con cuidado todo lo que te indique en mi primer parte. Los hornos de microondas son altamente peligrosos y aparovecho para darte algunas indicaciones extras de proteccion a tu persona. Comprendemos tus deseos de superacion, yo estoy en las mismas, pero tu estas empezando con hornos y las precauciones deben ser extremas.
Nunca pretendas sacar el magnetron de su lugar y hechar a andar el horno para que veas que hace porque te cocinas en lugar de la carne que ibas a calentar. El primario del transformado es donde se le entrega el voltaje de alimentacion, en los hornos siempre esta del lado del tablero y el secundario es el lado contrario donde salen los cables para el capacitor metalico, el diodo de alto voltaje y los cables que van a los filamentos del magnetron. En este te indique que con el horno desconectado siempre, retires los dos cables del filamento y midas entre ellos y te debe dar una resistencia practicamente en corto y tambien te dije que esos dos puntos con respecto al chasis no debe marcar ninguna resistencia, debe estar infinita o abierta.. Ya no te queda mucho por hacer, solo te recomendamos precauciones extremas, que tengas exito en tu ultima prueba y no dejes de hacernos tu comentario. Atentamente: Roberto Juarez.
Roberto Juarz
comentario del autor Mar Oct 06, 2009 10:20 pm
Saludos amigos y disculpen por el susto, quise decir que medi el primario de 120 voltios y no el secundario, tal como me lo dijo el colega Roberto que al igual que el no tengo computadora y tengo que hacer uso de un cyber cafe, se me acabo el tiempo y les seguire comentando mas tarde. Saludos a todos y que dios los bendiga.
Jose Maria Berrios.
