| comentario del autor | Jue Ene 25, 2007 12:56 am | |
El diodo,medido con el tester,esta correcto;el capacitor no esta en corto,parece correcto; el magnetron parece estar bien si lo controlamos con el tester ( continuidad en los terminales ( 1 ohm) y no esta a masa con el chasis; fusible de alta tension esta bien; la falla con que vino era fusible de alta abierto pero luego no ha vuelto a quemarlo. Al hacerlo funcionar observo en el amperimetro un consumo de 2 Amper,mientras que el consumo correcto debe ser de 4 o mas. Desde ya gracias amigos por su colaboracion. Por favor, colocar en el título Marca, Modelo y Falla, Mod. Batuque |
| asistió a la solución | Jue Feb 15, 2007 5:19 am | |
si t dedicas a la reparacion de electronica armate el probador de ceramicos q está al pié de mi post q sirve tbn para los diodos de Alta Tension suerte BAtuque |
