microondas noblex 21md319
comentario del autor Dom Ago 23, 2009 2:39 pm
hola, el microondas lo que hace es funcionar pero no calienta, tiene un Magnetron 2M218H y creo que no tiene mica, no la encontre. quisiera que me den una mano para saber como repararlo o que desperfecto puede tener, o como saber si el magnetron esta malo o funciona bien. desde ya muchas gracias. patricio
alvearv
asistió a la solución Dom Ago 23, 2009 3:18 pm
la mica la debe tener porque es para proteccion y puedes probar con otro magnetron
roca.j8991
comentario del autor Lun Ago 24, 2009 7:13 pm
no la encuentro a la mica. esta dentro del magnetron o fuera? o quizas desaparecio, no se donde puede estar. gracias por tu respuesta.
alvearv
sin valorar Dom Sep 13, 2009 3:29 am
Hola amigo. si el microondas es con grill no lleva mica, si funciona todo bien pero no calienta, fijate al lado del trafo lleva un fusible aereo con dos chicote rojo de alta temperatura esta dentro de un protector plastico.si esta quemado, es posible que este en corto el trafo.
Ojo este fusible es especial y es caro, es para alto voltage, para modo de prueba puedes probar con un fusible comun. Chau suerte comentame.
Juan Carlos Dutka--- Juanca007
Juanca 007
