| comentario del autor | 05 Sep 2006 18:13 | |
Hola a todos, miren me llegaron de personas distintas dos hornos Samsung y uno mas de otra persona un horno White WestingHouse y los tres tienen el mismo problema: La pantalla se queda con todos los numeros prendidos, o mejor dicho se iluminan todos los simbolos que tiene el display, y no funciona el aparato, no responden las teclas.
¿Alguien me da alguna respuesta para esto? Otra pregunta... Que se hace con los hornos que trabajan bien pero que por tener la lamina picada y con grietas o se baja el voltaje o se escuchan muchas chispas?? hay algun sellador espeial? y, si es una grieta y corrosion lo que provoca que aveces un horno funcione bien y aveces funcione pero despues de unas chispas el horno se apague? Tema cerrado, fuera de reglamento Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla. esperamos tu colaboración, gracias Además, puedes consultar las para eliminar dudas. FAQ También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html 09/03/07 _________________ Ei Qui Ex Perseveral Omnipotestatem |
| asistió a la solución | 05 Sep 2006 18:58 | |
que tal colega ,con respecto a los samsung tienes que cambiar la membrana digital , para veificar que esta mala desmonta el board , sin desconectar las fichas y donde llega el conector de la menbrana has un corto breve entre la primera y la ultima pata de la ficha ,esto te realisara la funcion de un minuto adicional asi comprobaras si esta realmente mala suerte y saludos de chile
| comentario del autor | 05 Sep 2006 20:07 | |
O.k Josekuki, deduzco de tu comentario que lo que esta mal es la membrana y esta ocasiona que en el display se iluminen todos los numeros con 888888, enrealidad no es un ocho sino que todos las posibles partes a iluminar en el display, o.k??
Si asi es, entonces se procede a la prueba de un pequeño corto entre la pata uno y la ultima... si asi funciona cambio la membrana. _________________ Ei Qui Ex Perseveral Omnipotestatem |
| asistió a la solución | 08 Sep 2006 04:55 | |
con los hornos samsung lo primero es apretar la tecla cancelar ahi se puede programar pero como no funciona esta tecla hay que reparar la membrana ¿ como ? abres la membrana con mucho cuidado hasta llegar alas pistas cortadas y revisas con un multimetro pero se ven a simple vista porque se ponen negras y debes unirlas con un coductivo luiquido como el sellador de DEFROST que usa para los autos de LOCTINE ( esa es la marca ) bueno unes las pistas dejar secar 30 minutos luego con el multimetro revisas si conducen luego cierra la membrana y pruebas , tambien hay otros conductivos de OXIDO DE PLATA que se usan en electronica . y si no te resulta la reparacion SOLUCION CAMBIAR LA MEMBRANA ( teclera )
