Moulinex, hace saltar automatico de la vivienda.
comentario del autor Lun Sep 18, 2006 5:54 am
Hola a todos.
Antes que nada decirles que no soy tecnico ni nada de eso, pero si soy algo manitas y tengo algunos conocimientos basicos de electricidad-electronica.
El caso es que en el momento de poner en marcha el microondas hace saltar el automatico de mi casa, pero no en todas las ocasiones. Cuando este se activa se escucha en el automatico como hace intencion de saltar pero sin hacerlo siempre y funcionando de manera correcta. Como comentario decirles que el grill funciona sin problemas, es solo el microondas el que da estos problemas.
Espero sus consejos, sugerencias.
Gracias.
Megabeat
comentario Mar Sep 19, 2006 4:55 am
por lo q comentas debes tener una perdida de aislacion en los componentes del microondas verificar los interruptores de puerta q no este chispeados y/o pegados y te hace saltar el disyuntor.
suerte Batuque
!!! Advertencia ¡¡¡
Estimado amigo no te ofendas este es un foro técnico y por lo q veo tu experiencia en electrónica es muy poca, y echar mano a un aparato electrónico es muy peligroso ya q en el interior existen tensiones mortales q te pueden provocan severos daños incluso La Muerte y al no tener experiencia también los daños al aparato pueden ser irreversibles no es q yo sea descortés ni egoísta, pero no quiero hacerme responsable por lo q te pueda pasar a ti ni a tu aparato, no es mi intención asustarte, si no advertirte del peligro q corres y creo q lo mejor seria q lo lleves a un técnico especializado, porque a veces las personas por ahorrarse unos pesos, no sabe el riesgo corre su vida y la de su componente electrónico, ahora si quieres seguir es exclusivamente bajo tu responsabilidad y trataré de ayudarte en lo q mas pueda.
Saludos cordiales, Batuque.
batuque
comentario del autor Mar Sep 19, 2006 3:25 pm
batuque escribió:por lo q comentas debes tener una perdida de aislacion en los componentes del microondas verificar los interruptores de puerta q no este chispeados y/o pegados y te hace saltar el disyuntor.
suerte Batuque
Hola Batuque, primero que nada darte las gracias por las molestias tomadas.
He revisado visualmente los interruptores y no parecen estar chispeados, pero de todas formas, de ser problema de los interruptores tambien pasaria al poner en funcionamiento el Grill, ¿no?.
Lo curioso es que el problema aparece en el momento que el microondas se activa, es decir... yo le pongo un programa y cuando va a hacer un ciclo es cuando se escucha en el automatico el chasquido o... salta directamente. Es como si en ese momento hiciera un consumo abusivo o un cierre, pero visualmete no se ve chispa alguna, ni ningun componente quemado.
Gracias nuevamente.
Megabeat
asistió a la solución Mie Sep 20, 2006 6:23 pm
amigo me parece que es el trafo de alta ,tiene perdida, si tenes o podes conseguir uno prestado probalo y se te solucionara el problema
gabrielfernando
comentario del autor Jue Sep 21, 2006 2:12 pm
Gracias gabrielfernando pero no tengo oportunidad de probar ninguno y no quiero andas gastando dinero en cosas que despues no sean los causantes del problema.
Voy a optar por comprar otro.
Gracias!!
Megabeat
asistió a la solución Jue Sep 21, 2006 7:45 pm
Es una falla ocasionada por perdidas en el trafo y tenes que mandar a aislarlo bien y no necesitas cambiarlo. Un saludo y no olvides valorar.
jcar
