no calienta mi micro ondas y no esta malo el magnetron
comentario del autor Sab Ago 29, 2009 1:48 am
no calienta y es pranticamente nuevo nunca se a usado pero ya la garantía expiro el magnetron esta en buenas condiciones y en general el resto de piezas también, trabaja normalmente excepto que no calienta que mas puede ser por favor necesito orientación es GL modelo ms-19944 jl adjunto fotos de magnetron
sombras9
asistió a la solución Sab Ago 29, 2009 6:18 am
Estimado, si el microondas no calienta lo primero que debe usted controlar es si llega tension al primario del transformador de alta tension. (Siempre tomando todos los recaudos de seguridad necesarios).
Si tiene tension en el primario, desconecte la maquina, descargue el capacitor de alta cortocircuitando los extremos del mismo y mida los bobinados del trafo de alta y el fusible de alta tension si lo tiene.
Si todo esta normal controle el diodo de alta tension y el capacitor que no este a masa. Es casi seguro que es el diodo de alta el problema. Saludos.
luis38
asistió a la solución Sab Ago 29, 2009 7:54 pm
Estimado, lo primero que debe controlar es si llega 220V al primario del transformador de alta tension. Si hay tension el problema esta en la etapa de alta tension, si no hay 220V el problema es en la etapa de control o baja potencia. Le adjunto un material en PowerPoint, sobre microondas para que haga usted algunas mediciones. Saludos.
Intro a CMO.ppt  (765 kb) -
luis38
comentario del autor Lun Ago 31, 2009 12:07 pm
muchas gracias ante cualquier duda te contacto...
sombras9
