Panasonic NN-9550, se calienta el magnetron
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 11:00 pm
hola soy nuevo en el foro y mi pregunta es que puede ocacionar que el magnetron se calienta mucho ya que por ejemplo se coloca el vaso con agua y funciona correctamente pero despues de eso si lo quieres volver a poner a trabajar se ve como que va a hacerlo pero de inmediatamente el microndas se para y el display se va a ochos. Despues de un rato el microndas vuelve a funcionar perfecto he inmediatamente despues hace lo que ya comente, el magnetron es modelo Panasonic 2M210-M1 y el microondas es panasonic modelo NN-9550. y pues basicamente es , es el magnetron el que no sirve? ó hay otro elemento que influya en
de antemano grasias por la ayuda!!
ivan medina
ivan medida
sin valorar Mar Mar 18, 2008 12:38 am
es normal que el magnetron alcance cierta temperatura, normalmente en la estructura de este va unido un protector de alta temperatura, que abre el circuito cuando el magnetron se calienta en exeso. para eliminar esta sospecha checa esta pieza que por lo general es un pequeño cilindro plastico con cubierta metalico y dos terminales opuestas entre si, atornillado al cuerpo del magnetron. cuando se presente la falla ve su continuidad, o puentealo y echa a andar el horno solo un momentito para evitar daño al magnetron por sobrecalentamiento. si efectivamente esta pieza esta reaccionando a la temperatura alta, checar ventilacion. si esta pieza no corta el circuito, tu problema esta en otro lado.
laea
sin valorar Lun Mar 31, 2008 10:42 pm
en ocaciones el problema de recalentamiento y que el horno se bloquee esta en el capacitor o condensador cambialo y ponlo a trabajar.
HANS CARDENAS AGUDELO
