| comentario del autor | Vie Jun 29, 2007 7:28 pm | |
Rafael Título editado, el modelo también va en el título Por favor leer Aquí 01/07/07 |
| sin valorar | Vie Jun 29, 2007 8:52 pm | |
Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos En cuanto a tu pregunta, como no llenaste tu perfil no se si sabes algo, poco o nada del tema, de todas formas te digo que tengas mucho cuidado con el microondas ya que tiene ALTA TENSION y te puede ocasionar un daño irreparable. - Verifica si te llega tensión al primario del trafo cuando le das arranque. Si le llega el problema lo tiene en la parte de AT. Te dejo un link para que efectúes las mediciones a los componentes del secundario, que son justamente los que tienen ALTA TENSION, así que lee primero bien los manuales, luego realiza las mediciones y comenta los resultados. http://www.yoreparo.com/foros/microondas/25742.html Comenta los resultados y te ayudamos. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| sin valorar | Mar Jul 31, 2007 11:11 am | |
| sin valorar | Mar Jul 31, 2007 11:28 am | |
jonylede escribió:feroshe podrias cambiar el discurso..estoy intentando solucionar el prbolema y en todo los post siempre veo lo mismo de tu parte parece ke solo pones copiar y pegar No creo que veas lo mismo. Lo de copiar y pegar es así, no lo oculto ni nunca lo oculte, tampoco no se cual es el problema de copiar y pegar a preguntas iguales. Para dar una bienvenida o para decir que tengan cuidado por que existe AT, no necesito cambiar el discurso. Decís que estas intentando solucionar un problema, pero no decís cual. Recién escribís 3 post, y no pones de donde sos ??? y comenzas a intimidar, me da olor a una revancha, pero esta todo bien. Si tenes algún problema técnico y queres subir al foro tu pregunta para compartirla con los muchachos, seguramente te puedan solucionar tu problema, yo estoy muy limitado a contestar, solo se cortar y pegar, pero si encuentro alguna respuesta que pueda copiar y pegar lo intentare. Suerte. Perdón rango por usar tu post para contestar otra cosa solo colócalo como comentario y espero que hayas podido solucionar tu problema que por lo que veo es de hace bastante tiempo. |
